查看: 3274|回复: 8
onda nf4a开机到xp滚动条就断电,不知是何故?
发表于 2008-11-28 11:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到xp滚动条就断电,重装系统也是到滚动条就断电,在dos开机一天都没事,io已换过,bios也刷过,桥也加焊过,供电也正常,不知那里了,请前辈帮帮忙!!!
发表于 2008-11-28 11:51:53 | 只看该作者 �
可能是过流,检查下 过流保护那一块
发表于 2008-11-28 11:54:43 | 只看该作者 �
你的硬盘换一个试试.......
发表于 2008-11-28 12:25:07 | 只看该作者 �
滚动条那是检测硬件出了问题`先最小系统试`然后一个个换~
发表于 2008-12-12 23:00:42 | 只看该作者 �
一onda 板子 有同样的问题,换了6个cpu供电场管 好啦 你也试试
发表于 2009-9-26 08:11:36 | 只看该作者 �
集成南北桥的一般都是桥问题。
发表于 2009-9-26 09:22:28 | 只看该作者 �
多半是cpu那部分的问题
发表于 2009-9-26 14:33:36 | 只看该作者 �
可能是CPU座的问题。
发表于 2009-9-26 21:28:33 | 只看该作者 �
换硬盘
我今天遇到一个进系统一两分钟重启。做系统没用
换个硬盘就好 了
