查看: 1824|回复: 9
13.3山寨苹果本开机黑屏进系统正常
发表于 2014-10-25 09:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
13.3山寨的苹果本子,客户送来的时候是暗屏。按开机键,屏幕暗屏,但是机器正常进系统后,可以正常显示系统桌面,关机后再开机依然是暗屏,等机器进系统后,屏幕就又亮了
发表于 2014-10-25 09:13:07 | 只看该作者 �
是暗屏还是黑屏?
发表于 2014-10-25 09:26:18 | 只看该作者 �
排除下是不是屏幕的问题
发表于 2014-10-25 09:26:59 | 只看该作者 �
测下灯管是不是好的
发表于 2014-10-25 09:29:04 | 只看该作者 �
等待大概一分钟后,进系统的话显示一切正常
发表于 2014-10-25 09:33:10 | 只看该作者 �
高压没有出来,LED灯没有亮
LED的25V出来了 可以看到背光亮了  详情 回复 发表于 2014-10-25 11:04
发表于 2014-10-25 09:41:42 | 只看该作者 �
到XP的登录界面屏幕就显示正常了, 开始时可以看到屏幕有光但是看不到东西,也进不了BIOS
发表于 2014-10-25 10:09:09 | 只看该作者 �
LED 升压电感问题
发表于 2014-10-25 10:49:55 | 只看该作者 �
为什么按开机键屏幕不显示,一分钟左右进系统了 就可以正常显示和使用了
发表于 2014-10-25 11:04:49 | 只看该作者 �
浪迹A天涯 发表于 2014-10-25 09:33
高压没有出来,LED灯没有亮
LED的25V出来了 可以看到背光亮了
