查看: 1773|回复: 6
联想
发表于 2014-10-24 23:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410集显 开始拿来的时候是无待机,经检测发现是5V待机后级短路,用烧鸡发烧马上就发现刺客了,原来是耳机接口的一个电容短路,拆掉不短了,阻值正常了,于是通电开机,靠    居然跑0.5左右就掉了,马上就测各大电感电压,都正常呀,CPU有0.9左右,CPU复位都有。逗B的还同时带出两个问题的吗,无语了,明天继续查查什么问题,不知道那个高手遇到同类故障。
发表于 2014-10-25 00:05:48 | 只看该作者 �
有示波器就好修些
发表于 2014-10-25 07:36:17 | 只看该作者 �
看看二级转换电压开启没
发表于 2014-10-25 08:26:48 | 只看该作者 �
可能有那个电压还没出来吧,或复位
发表于 2014-10-25 09:03:32 | 只看该作者 �
直接给你说吧  直接用BGA压CPU座
发表于 2014-10-25 09:39:05 | 只看该作者 �
在看看哪一路电源芯片的PG没有发出来,电感有电压,不一定芯片回发出PG,还有就是在查查  3V 5V后续转换的电压正常吗?
发表于 2014-10-25 10:35:29 | 只看该作者 �
这种比较  不好修 没示波器的话 有都难修
