查看: 3580|回复: 22
E40英特主板无法加载硬盘启动见图帮看是什么问题
发表于 2014-10-24 23:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-25 08:56:58 | 只看该作者 �
硬盘SMART表坏了!让备份数据呢!想解决一个是刷硬盘固件,在一个就是更换硬盘了!
确实是这个问题,有的从BIOS里能关闭这个选项。  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:59
头像被屏蔽
发表于 2014-10-25 06:56:13 | 只看该作者 �
硬盘坏了,让你及时备份数据,然后按F1继续进入系统。
发表于 2014-10-24 23:55:39 | 只看该作者 �
明显是硬盘有坏道啊!这在大部分机子,开机自检时测到硬盘有坏道时,都会出现这个对话界面,在坏道不多时按F1,可以进系统,要想不出现这个对话界面,直接换硬盘
发表于 2014-10-25 00:12:46 | 只看该作者 �
应该是硬盘有坏道了
发表于 2014-10-25 06:40:09 | 只看该作者 �
该换硬盘了  已经有严重的坏道了吧
发表于 2014-10-25 06:40:19 | 只看该作者 �
换硬盘吧
发表于 2014-10-25 07:48:47 | 只看该作者 �
也有可能是硬盘设置选项有原因,最好的办法扫一下硬盘有没有坏道
发表于 2014-10-25 08:04:49 | 只看该作者 �
硬盘重新分区估计能好
发表于 2014-10-25 08:09:20 | 只看该作者 �
换硬盘,刷BIOS
发表于 2014-10-25 09:05:12 | 只看该作者 �
这种直接给客户说换硬盘吧!不信问问老罗
发表于 2014-10-25 09:42:46 | 只看该作者 �
这个提示是硬盘有坏区了。
发表于 2014-10-25 09:59:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 10:00:37 | 只看该作者 �
应该是硬盘问题
发表于 2014-10-25 10:00:57 | 只看该作者 �
我去 这个我知道!用MHDD测硬盘有坏道或大量绿块。按F1就跳过了
发表于 2014-10-25 10:06:16 | 只看该作者 �
硬盘坏了
发表于 2014-10-25 10:13:44 | 只看该作者 �
就是硬盘的问题啊
发表于 2014-10-25 10:27:37 | 只看该作者 �
硬盘 0磁道坏
发表于 2014-10-25 10:28:04 | 只看该作者 �
刷硬盘固件,或更换硬盘
发表于 2014-10-25 12:02:32 | 只看该作者 �
换了好多硬盘都是这样。。。。只有先刷BIOS看看
