查看: 3121|回复: 12
A785GM-M7 V2.0
发表于 2014-10-24 21:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个主板 测主板可以跑码。不过跑不过内存,按时序测,内存供电正常,桥供电正常,CPU的供电正常。既然内存不过。只能说明内存条件还没有满足。 拿出假负载来,上电测,主供电1.5V正常,基准电压正常,SPD供电正常,当测到系统管理总线时,有一个电压才1.42V。查其源头。哎没有电路图。开始跑电路。慢长的跑路时间来了。终于跑到图中的这个管子。 测电压还是1.42V。不说了,换掉后,供电就正常了。一路跑码 最后显示了
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
uptownboy + 5 佩服
neco + 3 维修细心很重要,这个管子应该是起到转换输.
发表于 2014-10-24 21:15:28 | 只看该作者 �
这个不错啊!!!!!!
发表于 2014-10-24 21:39:18 | 只看该作者 �
修板细心,就能修出一些别人可能修不好的板
再加上耐心呢  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:14
发表于 2014-10-24 23:14:40 | 只看该作者 �
跑线利害,我就是没耐心跑,求跑线的绝招
我也怕跑线,同求跑线大招  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:19
发表于 2014-10-24 23:14:58 | 只看该作者 �
再加上耐心呢
顺便把经验也加上  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:20
发表于 2014-10-25 10:19:57 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-24 23:14
跑线利害,我就是没耐心跑,求跑线的绝招
我也怕跑线,同求跑线大招
发表于 2014-10-25 10:20:19 | 只看该作者 �
顺便把经验也加上
发表于 2014-10-25 10:21:08 | 只看该作者 �
途中圈圈那个管子是类是UP6262的吗
是的,起到管理SDA 和SDL信号电压输出的。  详情 回复 发表于 2014-10-28 08:20
发表于 2014-10-25 13:19:45 | 只看该作者 �
不是,没有图纸也不知道是什么。
发表于 2014-10-25 13:25:27 | 只看该作者 �
华硕也有这个东西,型号上面写S11
不好意思,这不是华硕的主板。  详情 回复 发表于 2014-10-28 07:49
发表于 2014-10-28 07:49:55 | 只看该作者 �
生活几何 发表于 2014-10-25 13:25
华硕也有这个东西,型号上面写S11
不好意思,这不是华硕的主板。
发表于 2014-10-28 08:20:51 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-25 10:21
途中圈圈那个管子是类是UP6262的吗
发表于 2014-10-28 18:49:13 | 只看该作者 �
楼主厉害,跑线路那么牛啊。有没有什么绝招啊。说说呗。。
