查看: 1959|回复: 12
技嘉GA-M52L-S3读XP滚动条自动关机?
发表于 2014-10-24 18:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是运行XP一段时间自动关机,用风扇吹就可以用。
然后我重新安装XP后,进XP滚动读条的时候就自动关机了?
其他文章说是换CPU旁的电容?有何解?
板在手中大家来讨论下。
电压测试如下;
CPU
MOS管 12V 1.3V (不上U 12V 1.55V)
DDR2 内存有1.8V
PCI槽有 12V -12V 3.3V 5V
没人回答,准备下手加焊CPU IC电源管理器
手上有这个6312的CPU电源IC·换了,没用无果一样。
好吧下手旁边的3300UF 6.3电容
换完5个 3300UF 6.3电容 后还是一样·无果。。。怎办?
继续换旁边的3个1500UF 16V电容
不行,换了16V还是一样。蛋碎了······怎办·求助
完了·BIOS也刷了·,没希望了
晕,换个U解决全部问题。。。。
网卡拆坏了·蛋疼。
技嘉GA-M52L-s3.rar
328.27 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
分享
发表于 2014-10-24 18:57:35 | 只看该作者 �
CPU散热正常 不??
发表于 2014-10-24 18:59:29 | 只看该作者 �
你这种描述区分不了是散热问题还是桥问题。
原来进过系统的·进行了·压力测试CPU 温度就是60这样  详情 回复 发表于 2014-10-24 19:01
发表于 2014-10-24 19:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 23:22:58 | 只看该作者 �
修好了,确认是网卡问题?
发表于 2014-10-25 12:46:13 | 只看该作者 �
原用的是什么U,后来换的什么U好了?
发表于 2014-10-25 12:58:41 | 只看该作者 �
换个CPU底座上盖再试试原来的U看还会不会那样。
发表于 2014-10-25 13:45:42 | 只看该作者 �
换个cpu多简单,怎么先换芯片或电容
发表于 2014-10-25 14:27:55 | 只看该作者 �
硬盘问题,时钟也有可能
发表于 2014-10-25 14:33:53 | 只看该作者 �
换U解决,看来替换法凑效了
发表于 2014-10-25 15:09:40 | 只看该作者 �
AMD的U坏的也挺多的了,尤其是 5000   5200+的
发表于 2014-10-26 09:46:46 | 只看该作者 �
估计是cpu与cpu座接触不良吧
发表于 2014-10-26 11:46:42 | 只看该作者 �
AMD的5000+ 4000+ CPU   坏的太多了    而且是各种莫名的故障
