查看: 1612|回复: 2
宏基4752不出CPU供电
发表于 2014-10-24 15:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
H6X芯片组,开机0.5安左右,测得供电都正常,APWROK PWORK  3.3V    PROCPWRGD  1.05V    这个脚的电压我感觉是正常的,是不是这个电压正常就代表着BIOS也是正常的呢?
测得SDA 和SCLK都是1.05V    有电压时是不是不能代表着CPU发出这个是正常的,没有示波器没有办法,只能测电压
就是还有什么需要查的求大神指点,把CPU下了CPU芯片的95831    24脚电阻去掉有0.75V的电压
求指点、
还有没有二代CPU换啊    悲剧
发表于 2014-10-25 09:07:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是这个电压正常就代表着BIOS也是正常??这个不一定
发表于 2014-10-25 09:13:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先刷BIOS吧不行看看南桥的条件
