查看: 4543|回复: 12
[已解决]
华硕F81SE烧掉维修一波N折及电流表报废一例
发表于 2014-10-24 13:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:华硕F81S
板号:F81SE REV:2.0
故障:屏线接口烧掉大修
维修过程:这个机原先是F83T的机器,是集成的AMD的芯片组,由于那块板摔变形了修不了正好我这有F81SE的主板就换了给客户。店里这块刚好是回收过来烧掉屏线接口的机器,外接可以正常显示,心里想着应该问题不大吧。好了,进入正题。
一:首先外接可以正常显示,心想显卡应该是好的吧,啥也不用想屏线接口先换掉再说。换完再测上屏依然是黑屏,那就找图纸查一下吧,结果在论坛逛了一下发现没2.0的版本的,不知道是不是我找的不够仔细。找了个1.1版本的好像屏线接口不对,还好有点位图,先查了下屏线接口的19V没有,仔细一看发现连接公共点的19过来的一个电感消失了。迅速补上一个19V顺利过到屏线,马上测量3VS_LCD发现无电压 追查其根源 图纸虽然版本不一样,但是3VS_LCD连接的外围电路是一样的,只是引脚不一样而已。经检测是显卡未发出L_VDD_EN,于是我强制拉低Q1701A的6脚,3VS_LCD出来了但机器还是黑屏。 那么此时我们就该查背光开启信号和亮度调节了,追查发现BL_EN受控于L_BKLTEN_V、LCD_BACKOFF#、PCI_RST#、LID_EC#这四个信号。四个信号必须要全为高电平,如果有一个为低电平则会拉低BL_EN,实测L_BKLTEN_V为低电平。追查发现又是显卡发出的信号,难道还是显卡有
问题吗?还是先看看吧,能不换就不换了。于是去掉D1707,BL_EN高电平出来了,可是机器还是黑屏。好吧,看来还是要拆显卡的节奏了,毕竟我想他也应该是插屏
线插烧掉的吧,拆掉一看显卡中间有4个在一起的点都烧黑了,焊盘也是一样黑的。淘宝一查这个显卡有点小贵和客户一番报价后决定换显卡,正好有个华硕的机器上
有个一样的显卡,几分钟后。。。。
把拆掉的元件全部补回去怀着激动的心情按了开机,啥,还黑?仔细检查原来是暗屏,不是吧,这个显卡可是处的。难道是焊盘上的那四个点吗?可是之前测量过是没有什么不正常的现象啊(是和一块好板对比)。 最后测的LCD_BL_PWM为低电平,这个信号是由EC发出的,直接把3VS_LCD接一根线过去,开机亮机。结束了?不,好戏才刚刚开始。
进系统听了一会儿音乐,放了一个小片,大约一小时左右。。。突然电脑又黑屏了,电流表也呈现出了6个0不是吧。是电流表把机器烧了还是主板把电源烧了?最后宣判电流表死刑,换了一个电压乱跳了电流表先将就着用吧,插上电源为短路现象。实测公共点的阻值对地了,于是测各大电感电压,发现CPU电感对地了。什么情况,实然看到这边的一个CPU上管和屏线是邻居关系,上图 不知道为什么图片怎么这么难上传啊,我一直压缩最后的效果变成这样了。本来是一张高清大图的,希望论坛这方面可以改善一下,呵呵。测量这个上管已经击穿了,换掉打CPU阻值还是对地,这时公共点已经恢复正常了。最后发现是一个220UF的电容也击穿了,换掉对地阻值恢复正常。插上电源再次开机电流0.08,待机偏高,正常的电流应该是0.02左右。手摸TPS51120待机芯片发烫,立马从料板上取件换掉,待机恢复到0.02。开机上到0.34立马掉电,看这情况应该是CPU供电没有,心想应该上管击穿芯片估计也凶多吉少了。从料板拆了一个芯片过去电流可以上到0.70,那尼不跑码?实测CPU电压为0。29,不对呀。测MINI卡的22脚PLTRST为3.3V,这这这。。。平台复位都出来了,肿么CPU电压这么低啊,求大神解释。于是换一个CPU电压直接为0V了,再换一个,还是0,难道注定我是时候放弃了吗?还是看看时序一步一步来看看吧, 17步CPU_VRON已经发出了高电平3.3V,这时候应该CPU应该发现VID组合信号来开启CPU供电了,实测插CPU没电压,不插CPU有1.5V的电压。逛了一下论坛有个仁兄说把VID的组合线割掉可以正常亮机的,不过我个人觉得这样没有解决了根本问题所以没有采用,这样看来应该还是CPU的问题啊。那就从别的机子上拆了一个好的T6500的CPU上机电流表到0.8左右电流表就卡卡的像短路了一样,之后待机又为0了,看来这个电流表也想休息了。我就拿来一个适配器开机测试发现主板上的大小写灯和数字灯已经灭了,说明机器已经亮机了,接上屏幕暗屏了。你这是要玩哪样啊。换个新屏机器亮机,看来客户的屏也有问题,如果屏幕修不了的话估计叫客户换板换屏人家应该难以接受啊。还是先看看好不好修吧,实测接口处的保险已经坏了。保险坏了应该后面还有点问题了,实测果然不出所料,后面的升压芯片直接对地了。正好有个一样的屏幕,换上升压芯片后完美亮机。机子正在进一步测试中。。。。写的不好,请多多加分支持一下。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
szzbq + 3 很给力!
Solo。 + 5
发表于 2014-10-24 14:01:35 | 只看该作者 �
说好的好戏呢?那四个点焊盘还是有问题的吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-10-25 17:27:53 | 只看该作者 �
楼主能给传个图纸吗额
我是参照1.1版本的图纸,论坛里有的哦。  详情 回复 发表于 2014-10-26 09:02
发表于 2014-10-26 09:02:32 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2014-10-25 17:27
楼主能给传个图纸吗额
发表于 2014-10-26 09:40:02 | 只看该作者 �
这机器修的惊心动魄
发表于 2014-10-26 09:42:49 | 只看该作者 �
楼主有点位图吗
点位图论坛里好像也有的哦。  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:08
发表于 2014-10-26 10:08:12 | 只看该作者 �
点位图论坛里好像也有的哦。
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-11-8 17:11:01 | 只看该作者 �
论坛里没有啊
发表于 2014-12-7 12:05:57 | 只看该作者 �
LOUZHU楼主不错 能修好就行 加油   一切都是为了钱   ╮(╯▽╰)╭
发表于 2014-12-7 13:16:00 | 只看该作者 �
看的很舒服 楼主修的也很好
发表于 2023-1-2 17:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个三脚的12v是哪边过来的?
发表于 2023-1-3 15:28:37 | 只看该作者 �
过程颇为曲折,这是一波三折啊
发表于 2023-1-3 15:37:26 | 只看该作者 �
技术不错!这么麻烦的故障都修好了.
