- 积分
- 196
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-30
- 精华
直奔主题:上老黄那去换了块板,老黄说这是饼哥的板注意点修,好的!来上个特写
,抄起表对地打值发现3V对地数值偏低,
翘起电感,判断故障为电感后级短路,这路电压去了U33,U74,U73 还去了SB,拆吧,拆了前面3个还短,看来只有割线判断,割断开R188这路
不短了,准备上电了,这时无意间测到EC旁的一个电感对地数值为0
,看了看原来是线性3V电压短路,直接拆掉U31测电感还短,果断拆掉EC,不短路,看来是EC挂了,去领了个EC换上
,上电没待机电流,PWM3.5V没有,测得线性电压偏高而且电压还在来回跳变,3V
5V
怎么会这样呢?瞅了瞅芯片周围,发现敌情
C412这个电容掉件了,看看电路图
乖乖,尽然是5V线性滤波电容(老师上课讲过,线性电压的滤波电容,基准的滤波电容掉了或不良会影响输出电压不对)这里果断补上,再上电测PWM3V
5V
有了,线性电压也正常了,待机电流
这时有内存供电,桥供电等等后级都没电压,
没有SLP_S3#开启所以导致后面的电压出不来,(SLP_S4#有)由于桥开始是短路的,所以这一步该换桥了,问老黄要个桥,老黄说没有自己拿料板拆,找了个桥上BGA焊好,上电还是一样没有SLP_S3#,打了一下SLP_S3#的对地数值
短路,难道桥是坏的,拆掉南桥打值还短,难道不是桥的问题?把U46,U59拆掉后不短了,换上好的(有料板),装上取下的南桥,上电依然不出SLP_S3#,奇怪了,又去料板上找了个桥干上,上电
cpu供电
SLP_S3#也正常的产生了
维修到这结束了,,,这板修了4天,主要是料板上的桥太坑爹了!换了3个南桥都是坏的,最后个好了,深夜发帖,各位要多支持下,送人下载分,手有余香。。 |
