查看: 7107|回复: 67
联想B470的简单维修,没技术含量
发表于 2014-10-23 21:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天拿了台联想的B470,一上电发现5A大短,由于昨天修的那台华硕烧短路,可能也把好的元器件烧坏了,所以吸取了教训,没再用烧板法,只是把电流表的电压调到了最低,然后再接入主板慢慢的往上调电压,当调到3V的时候,电流已经上到1A左右了,于是我摸主板上电元件,发现PCH发热,既然是它发热的话有可以是上管击穿了,于是我把PCH的所有供电都断开,当我把这此供电全断开后,最后发现还是PCH发热,当然,电压也是慢慢往上调的,因为长记性了,烧板法还是少用的好,既然PCH还发热,那百分之九十就是它的问题了,于是接下来就是上BGA,再换了一个PCH,重新植球,这个桥我竟然植了两次才成功,真是失败啊,本来打算一次搞定的,没想到第一次植下来发现掉了20多个球,所以重新植了,第二次算是一次成功吧,然后再此桥焊回去,再接入电流表,慢慢往上调电压,还好,一路顺风,待机正常,没有大短路了,然后再上CPU和内存,没想到可以亮机了,维修就此结束,修此机没啥技术含量,大家想吐槽的就吐吧,本人乐意接受。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
flydoit + 5 赞一个!
蓝天5734 + 5 泉泉哥发帖很勤快 赞一个
发表于 2014-10-23 21:08:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再附上此机的图纸
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.rar
1.72 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-23 21:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SB坏了会导致大短?见识了
但是这个就是此情况啊,我也搞不懂  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:31
发表于 2014-10-23 21:17:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
往往烧鸡是会烧坏好的元件的
车到山前必有路  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:04
是啊,所以我不敢用了,不知道以后遇到大短该怎么办  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:35
发表于 2014-10-23 21:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个,也太扯了吧,5A短,是PCH坏?就算PCH坏了,如果上下管良好的话怎么会大短?
此情况我就不知道了,只不过是此板严重变形,其它就不知,只是一接入电流表就是5A,此情况我也是第一次见  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:34
发表于 2014-10-23 21:27:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水啊,不过今晚修好两个搁置好久的机器
水就水吧,你今晚还错哦  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:32
发表于 2014-10-23 21:31:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
欲望三国 发表于 2014-10-23 21:16
SB坏了会导致大短?见识了
但是这个就是此情况啊,我也搞不懂
发表于 2014-10-23 21:32:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiaoyudian 发表于 2014-10-23 21:27
水啊,不过今晚修好两个搁置好久的机器
水就水吧,你今晚还错哦
发表于 2014-10-23 21:34:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-23 21:34:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
5A大短路 是19V电压短路挖了 这么是PCH  再说 你 把 PCH的供电都断开了 PCH这么还会发热 你这不符合能量守恒定律哇了
一切皆有可能!PCH是大规模集成体,即使供电都断开了,也不能排除其它管脚有严重短路的,特别是输出脚对地短路的。  详情 回复 发表于 2014-10-23 22:02
那谁能给我个解释啊  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:37
发表于 2014-10-23 21:34:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
桥短路能达到5A,你让我涨见识了,目前还没碰到过。
此板严重变形了,不知道还有没有其它可能,但是我一换桥就好了,我也搞不懂  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:37
发表于 2014-10-23 21:34:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wddyx829 发表于 2014-10-23 21:18
第一次看到这样的问题,芯片发烫,重植珠就好的````````
是换了一个桥好不好
发表于 2014-10-23 21:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
野兽619 发表于 2014-10-23 21:17
往往烧鸡是会烧坏好的元件的
发表于 2014-10-23 21:37:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-23 21:37:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
398590400 发表于 2014-10-23 21:34
5A大短路 是19V电压短路挖了 这么是PCH  再说 你 把 PCH的供电都断开了 PCH这么还会发热 你这不符合能量守 ...
那谁能给我个解释啊
管他们的了 修好就行了 哈哈哈 管他这么短路得了  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:41
发表于 2014-10-23 21:41:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
泉泉哥 发表于 2014-10-23 21:37
那谁能给我个解释啊
上次我师兄修了一台机,情况是他把SB拆了,再通电电流竟然跑上去了,而且全板供电都出来了,这又作何解释,如果这样的话还要SB干嘛啊  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:44
发表于 2014-10-23 21:44:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-23 21:46:07 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这机的桥坏的遇得不多,多数是铁壳和CPU一起坏的
那为何此机会出现这种现象,5A大短路会是PCH呢  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:48
发表于 2014-10-23 21:48:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-10-23 22:02:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果是其它管脚短路,为何换PCH后又可以了呢  详情 回复 发表于 2014-10-23 22:03
