楼主: 烙铁煮咖啡
图文并茂讲解HK300-83FP维修
发表于 2014-10-23 15:27:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天就到这,要去学四中全会精神!
发表于 2014-10-23 15:29:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下次修电源可以参照你的维修方法了
发表于 2014-10-23 17:29:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
希望楼主将图片中文字编辑的大一些
发表于 2014-10-24 09:47:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个想法看来挺有趣!
还没看明白电源有什么毛病呢?
发表于 2014-10-24 13:13:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
期待下文,怎么没有了呢
发表于 2014-10-24 14:49:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个想法看来挺有趣!
还没看明白电源有什么毛病呢?
没有认真看贴!,就是短接绿线不启动啊
期待下文,敬候佳音  详情 回复 发表于 2014-10-24 14:51
发表于 2014-10-24 14:51:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烙铁煮咖啡 发表于 2014-10-24 14:49
没有认真看贴!,就是短接绿线不启动啊
期待下文,敬候佳音
发表于 2014-10-24 15:03:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
    上回说到主板没启动是因为3843@1脚电压太低,使芯片误认为输出电压已经太高,就截止输出驱动脉冲。
     我这样分析大家能明白吧!
     好,这里就遇上第二个问题,还有什么电路能影响到3843的脉冲控制端1脚?
     请看20#的图1,这是一个很有“营养”的电路,大家最好能读懂它,有助于以后修这一类故障机。
发表于 2014-10-24 15:24:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  这部分电路就是图上写的“350V欠压保护”,由LM393比较器和外围电路组成。
  比较器的工作好理解,两个输入端+和-端,一个输出端:只要“+”端比“-”端高,输出端就有高电平(多高电平要看外接上拉电阻接到几伏电压上),反之就为低电平。
发表于 2014-10-24 15:42:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  在本机里正端通过一串分压电阻接到350v,负端接2.5v作为比较基准电压。
  由于我在前面说过,PFC板我只让它输出300V给主板,那么这个电压不足让比较器393正端高于2.5v(实测2.4),所以输出端就变为低电平,通过二极管和一只pnp管把3843@1脚拉低到0.6V。
   分析到这里,我终于才明白前面修机的老同志为什么羞不下去,而把问题给推到PFC电路上去,呵呵,不懂电路分析永远只能做一个修补工。
老兄分析的透彻,帮助不小  详情 回复 发表于 2014-10-24 16:10
发表于 2014-10-24 16:10:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  由于我在前面说过,PFC板我只 ...
老兄分析的透彻,帮助不小
发表于 2014-10-24 17:03:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
    第二个问题要如何解决,明摆着要再一次”阉割“掉LM393,当然我不会这么简单处理,考虑到不能让其他人明白我的"旁门左道",我只是把5只串联的100K贴片电阻用焊锡丝短路一个,这样足以提升393正端电压到2.6V,一上电风扇就立马转起来,问题暂时随风而去....
    好,回过头,各位也许能明白我以前是如何跳过PFC电路修这一类机的(需要快修时),希望大家严重保密,不可外传。
      在这部机,其实UC3843 LM393 ICE2CS02这三片已经有专用芯片来完成,比如ML4800 CM6800,你在改装维修时要记得调整电阻使它们的15脚电压大于2.5V,芯片才能正常工作,还有类似的如DNA1001DL 11 13两脚。当然如果能修最好,做一个有价值的维修师
发表于 2014-10-24 17:04:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要下班了,明天继续!
发表于 2014-10-25 20:17:30 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
学习技术贴,必顶
发表于 2014-10-27 09:06:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   大家好,休息了两天觉得思维较清新,如窗外的桂花,有一股袭人心脾的馥郁...
   接着讲述维修历程
   上回讲到解决了第二个问题,紧接着就迎来第三个问题
继续听课。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-27 09:24
发表于 2014-10-27 09:24:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   接着讲述维修历程
继续听课。。。。
发表于 2014-10-27 10:59:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前面讲过绕过WT7510强制开机已有电压输出,但...
很快就有第三个戏码出现:
用万用表一侧发现3.3V这一路电压在3.8-4.5徘徊,好在5V和12V都很完美,这个故障让我联想到我很久以前写的一篇文章,http://www.chinafix.com/thread-669093-1-1.html,类似图如下:
发表于 2014-10-27 11:02:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-10-27 11:15:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
    实际的电路由一个NPN管,一个贴片PNP,一个TL431组成,由于有以前的维修经验,所以具体电路都懒的画。直接就测431的1脚,果然不在2.48V位置上,果断换掉,3.3V果然被我牢牢锁定!
发表于 2014-10-27 11:31:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   不知我这样说,会不会太笼统,还是太啰嗦了?
   修到这里,我终于可以放心解除强制开机线,用电压测试卡接到24芯输出线上,各组已有正常电压输出。
   第三个问题解除,心想是不是可以乘胜追击解决第四个问题:修PFC板
