查看: 17445|回复: 74
图文并茂讲解HK300-83FP维修
发表于 2014-10-23 11:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
   大家好,这是我不能割舍的一个技术论坛!所以在这个金秋时节,我要再回电源版贡献一点微薄之力,为党的十八大四中全会胜利落幕送上真诚谢意。
   这次的话题不会阳春白雪,但还是有些与时俱进,一台单管单边反激主动PFC的台式机电源:航嘉HK300-83
    修这台电源说来也是机缘,单位一位老员工已修了几天,眼看要耽误工作的正常继续,回头跟领导汇报没法在市场上买到原件(ICE2PCS02),要求放弃时,正好被我听到,鄙人觉得无聊就跟领导请缨接活,但前提是要按我的方案:割舍PFC电路,直接修到主板有正常电压输出就行。偷偷告诉大家,这种事我以前常常闷声做,而且屡试皆成,大家还以为我有秘笈...
                  领导很诧异的看着我:那就试试吧!
参与人数 3下载分 0 收起 理由
VIN芝麻 + 10 pfc电路的目的是提高电网的利用率,不要没.
xsp1980 -5 太激动了。
2659285520 -5 淡定
发表于 2014-11-11 21:30:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看过LZ的好几个帖子,一个字感觉累。建议LZ把问题整理好在发,就象长城电源的分析那样,大家都是干维修的,没时间天天看你的直播,关键还不知啥时开播,当然LZ不希望大家看就是另一回事啦。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-23 12:12:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
搬板凳坐看楼主讲课请继续
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-23 12:04:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
    看看领导办公黑板上还写原件购买备忘,现在这些都会成了历史的记忆,我觉得我和我的团队都在成长!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-23 11:58:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来还有许多人对烙铁煮咖啡没有太大的信心,是很正常的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-23 11:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-23 12:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这就没了?????????
发表于 2014-10-23 13:04:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下午1::00准时上班,上班第一件就是来发帖授课,不过没收课时费
发表于 2014-10-23 13:44:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   前面我说过由于怕PFC的元件有“大问题”,我就不做任何维修,简单处理后让单独的PFC板直接输出300V电压给主电源板板。   情况是有辅助的几组电压,短接绿线,主板没有启动。于是简单看一下主板:辅助芯片TNY277:5V 22V 13.8V都有,主驱动UC3843+11N60C3  双比较LM393  四个光耦
    次级有WT751002  LM339  几个TL431  绿线开机低电平信号进入WT751002的4脚,但3脚还是5V高电平,于是我就又开始想歪主意--人为强制开机,很简单如下
    顺便也发一下WT7510的资料,注意该芯片的5 6 7检测端保护是触发锁定方式,而开关机4端低电平开机且单稳触发,而且3 端4端正常是同步
期待下文,3脚接地,相当于wt7510强行开机  详情 回复 发表于 2014-10-23 14:06
发表于 2014-10-23 13:45:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
难道这就是传说的直播,坐等新消息。新型号电源有好几块,但愿能对上号。
发表于 2014-10-23 13:51:47 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
赶上直播了吗?留个座学习下电源,电源我简单的能修出1-2个来,复杂的就不行了一来是没配件可以实验而来本身技术就是渣渣
发表于 2014-10-23 13:55:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
为什么要去掉pfc电路,不修好pfc电路呢
发表于 2014-10-23 13:58:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大家看明白没有,对地短接3脚,也意味着7510保护电路被哥给“阉割”,如果光耦IC6没坏话,按理说该电源多少都要放一个屁才对,可是.....没有!
发表于 2014-10-23 14:05:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   我估计是我的错,因为我没有适当的“图文并茂”
   开机电路实际是控制初极端的供给电源12V的产生,详见图2
发表于 2014-10-23 14:06:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烙铁煮咖啡 发表于 2014-10-23 13:44
前面我说过由于怕PFC的元件有“大问题”,我就不做任何维修,简单处理后让单独的PFC板直接输出300V电压 ...
发表于 2014-10-23 14:17:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  很多时候都是潜意识在作祟,以为别人花很大劲都没修好一定就是大问题,况且不休而休乃为最佳修理
  这都是后话,你就慢慢看吧
发表于 2014-10-23 14:35:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图文并茂从新编辑下吧,有点雾里看花的感觉……求具体的操作
发表于 2014-10-23 14:54:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   这就是我要真实告诉大家我的维修历程。你以前可能不经常看小说,如果你刚看完第一章就能看透后面的曲折,你觉得这小说有意思吗?
    我都说出来了,那你只有回家拆焊零件的机会了,要学慢慢来...
发表于 2014-10-23 15:15:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其实我就是按着一般的检查程序在走,大家肯定也是这样的!
现在第一个问题出现了,肯定不是WT7510,顺手查一下光耦(希望大家会)和次级各路对地电阻,都很正常。
再顺着开机电路,IC6光耦有导通,初级提供芯片工作的12V也产生了,就是说UC3843有工作电压了,8脚也有基准5V,但是1脚调整反馈端电压只有0.6V,所以6脚肯定没有驱动脉冲输出给场管11N60...
发表于 2014-10-23 15:16:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不错
发表于 2014-10-23 15:20:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
    有关3843的1脚外围电路请看图1
