查看: 2936|回复: 12
求助七喜V7适配器模式下亮度自动调到最亮,电池模式下一切正常
发表于 2014-10-22 23:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
品牌:七喜V7
板号:MS-1433
故障:七喜V7适配器模式下亮度自动调到最亮,电池模式下一切正常
适配器模式下亮度自动调到最亮,用键盘可以把屏幕调暗,过一会就会自动调到最亮,运行游戏或者运行大的程序屏幕会出现闪屏,好像供电不足的感觉,电脑变得特别卡。电池在充电的时候就严重闪屏,充电灯也是一闪一闪的(适配器换过故障一样),会不会是保护隔离的问题呢?我是新手,跪求大神指教...........
最佳答案
查看完整内容
首先用适配器的时候量一下公共点的电压,看是不是和适配器所标配的一样,第二游戏的时候卡,也指向了公共点的电压不足,再指自动调节亮度,正常是EC管理的,所以建议你重点查公共点电压(当然别的单元电路也要测一下,看有没有电压变小),二有条件的换一个EC,当然了也可以先刷一下BIOS、
发表于 2014-10-22 23:33:26 | 只看该作者 �
回复
发表于 2014-10-23 07:49:27 | 只看该作者 �
换个适配器试下或者测量下保护隔离公共端的电压,BKOFF背光调节信号电压调节一般是由EC管理的。
适配器换过了,用可调电源也一样的,是保护隔离的MOS管不良引起的。  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:26
回复
发表于 2014-10-23 09:46:36 | 只看该作者 �
适配器功率过小,
换过了,用适配器也一样的  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:27
回复
发表于 2014-10-23 10:19:59 | 只看该作者 �
换个屏看看
但用电池正常的啊,应该不会是屏的问题吧?  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:29
回复
发表于 2014-10-23 20:26:03 | 只看该作者 �
保护隔离的MOS管不良有时候机器充电也会出现异常现象,这种情况一般也是公共点电压异常引起的。  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:31
回复
发表于 2014-10-23 20:27:25 | 只看该作者 �
换过了,用适配器也一样的
回复
发表于 2014-10-23 20:29:27 | 只看该作者 �
回复
发表于 2014-10-23 20:31:11 | 只看该作者 �
是公共电压出现异常了,电压偏低。  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:29
回复
发表于 2014-10-23 21:29:21 | 只看该作者 �
是公共电压出现异常了,电压偏低。
出现这种情况还有一种原因就是公共点后级相连单元电路PWM芯片供电管理MOS上管击穿短路也会造成。  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:35
回复
发表于 2014-10-23 21:35:20 | 只看该作者 �
情已飘零 发表于 2014-10-23 21:29
是公共电压出现异常了,电压偏低。
回复
发表于 2014-10-24 07:38:12 | 只看该作者 �
控制公共电压点控制系统出现问题了
回复
发表于 2014-11-13 16:04:02 | 只看该作者 �
先检查下充电电路
回复
