查看: 3599|回复: 9
三星530U4B 进系统花屏
发表于 2014-10-22 17:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星530U4B 进系统花屏 原来是开机不显示   经刷BIOS之后     可以显示了 ....但是一进系统就花屏      进PE也会.....但是不进系统的情况下都是正常的 大家帮我分析一下  是什么问题  属于超级本
发表于 2014-10-22 17:18:56 | 只看该作者 �
内存集成主板的?
发表于 2014-10-22 17:20:23 | 只看该作者 �
TX5188 发表于 2014-10-22 17:18
内存集成主板的?
是的
你有没有维修到这个机器
发表于 2014-10-22 17:21:50 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2014-10-22 17:20
是的
你有没有维修到这个机器
没有修过  我用的就是
发表于 2014-10-22 17:22:45 | 只看该作者 �
TX5188 发表于 2014-10-22 17:21
没有修过  我用的就是
你能不能把你的BIOS用软件备份我 我刷亦个试下
发表于 2014-10-22 17:23:11 | 只看该作者 �
没有修过  我用的就是
直接用万能BIOS备份
发表于 2014-10-22 22:01:27 | 只看该作者 �
看一下内存和显卡了,这机器没修过
发表于 2014-10-23 01:30:23 | 只看该作者 �
BIOS的版本不对吧
发表于 2014-10-23 10:07:07 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-22 22:01
看一下内存和显卡了,这机器没修过
我知道没有维修过 ..就是让你进系统直接用软件 吧他备份出来  麻烦了       我现在实在是想不到是那个问题  我觉得我这个应该是BIOS的问题
发表于 2019-9-16 14:04:42 | 只看该作者 �
