查看: 5593|回复: 35
有个希捷320g的不认盘
发表于 2014-10-22 16:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来好好的在盘对盘拷贝数据的时候出现了错误,后来重启就不认了 换了很多电脑都一样,磁头和马达都有正常的声音,就是不认 请问是硬盘的主板出了问题么 bios里面也看不到
发表于 2014-10-22 16:12:48 | 只看该作者 �
型号是什么?几代的?是固件吧
型号st3320418as 版号100532367 Rev b 固件是bios么  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:23
发表于 2014-10-22 16:23:34 | 只看该作者 �
新人2010 发表于 2014-10-22 16:12
型号是什么?几代的?是固件吧
发表于 2014-10-22 16:35:57 | 只看该作者 �
如果是固件问题 更新了会把里面数据弄没么 是barracuda 7200.12
发表于 2014-10-22 16:36:48 | 只看该作者 �
固件不是BIOS,你这是10代的盘吗
发表于 2014-10-22 16:37:58 | 只看该作者 �
11代或者12代的是固件坏了 估计一点不懂是修不了的
那我买一个主板换上去 然后换bios可行不 我有电子维修的基础 但是硬盘没接触过  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:41
发表于 2014-10-22 16:41:08 | 只看该作者 �
估计是固件坏,而不是电路板,所以,换电路板没用的  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:49
发表于 2014-10-22 16:49:11 | 只看该作者 �
盘体转就不是电路板坏了 换板没用
那固件要怎么整,我看到主板上面有两个8脚位的芯片 难道一个是bios一个是固件  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:50
发表于 2014-10-22 16:50:12 | 只看该作者 �
新人2010 发表于 2014-10-22 16:49
盘体转就不是电路板坏了 换板没用
固件在盘片上,不是电路板上,需要专业工具才能处理  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:50
发表于 2014-10-22 18:05:22 | 只看该作者 �
没人帮我么
首先得要工具,就像你修主板,需要烙铁一样,没有工具无法处理。  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:51
发表于 2014-10-22 18:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用com指令线连接硬盘的com接口,下载一个stcomtool程序,格式化一下硬盘。网上有很多相关资料的。
里面有重要的资料你说的完全不可实现  详情 回复 发表于 2014-10-22 18:56
发表于 2014-10-22 18:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果转一会儿就停止了,那可能磁头坏了,没有修的价值了。
发表于 2014-10-22 18:56:17 | 只看该作者 �
里面有重要的资料你说的完全不可实现
对于一个新手,又没有专业工具,要处理起来比较麻烦,如果,数据很重要的话,最好找数据恢复公司。  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:52
那就是数据恢复了。更复杂了。  详情 回复 发表于 2014-10-23 09:41
发表于 2014-10-22 20:41:54 | 只看该作者 �
盘对盘拷贝数据的时候出现了错误!是什么错误?突然断电还是其它?
理论上,做GHOST对拷,是不会损坏硬盘的,但是,楼主却把盘搞坏了,确实比较少见。  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:53
发表于 2014-10-22 21:13:25 | 只看该作者 �
固件问题哦,刷了固件也差不多了,要早升级就好了,
发表于 2014-10-23 09:37:32 | 只看该作者 �
自己准备买ca-42线 然后对这个硬盘进行修复
发表于 2014-10-23 09:41:53 | 只看该作者 �
edward372 发表于 2014-10-22 18:56
里面有重要的资料你说的完全不可实现
那就是数据恢复了。更复杂了。
无碍  详情 回复 发表于 2014-10-23 10:22
发表于 2014-10-23 10:22:13 | 只看该作者 �
tnzx 发表于 2014-10-23 09:41
那就是数据恢复了。更复杂了。
无碍
发表于 2014-10-23 15:49:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 15:50:25 | 只看该作者 �
ASCII Diag mode F3 T>/2 F3 2>Z HighPowerMode Spin Down Comple翦U /1 F3 1>N1 代码到这里就卡住了 请问罗工是什么问题  详情 回复 发表于 2014-10-27 19:07
罗工帮我看看为什么显示这个代码 ctrl+z进不去拔掉sata电源再插进去显示这个[attachimg]785525[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-26 16:05
