楼主: edward372
有个希捷320g的不认盘
发表于 2014-10-23 15:51:15 | 只看该作者 �
首先得要工具,就像你修主板,需要烙铁一样,没有工具无法处理。
电烙铁这些都是小菜啦, 东西都准备好了  详情 回复 发表于 2014-10-24 08:59
发表于 2014-10-23 15:52:34 | 只看该作者 �
edward372 发表于 2014-10-22 18:56
里面有重要的资料你说的完全不可实现
对于一个新手,又没有专业工具,要处理起来比较麻烦,如果,数据很重要的话,最好找数据恢复公司。
发表于 2014-10-23 15:53:17 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-22 20:41
盘对盘拷贝数据的时候出现了错误!是什么错误?突然断电还是其它?
理论上,做GHOST对拷,是不会损坏硬盘的,但是,楼主却把盘搞坏了,确实比较少见。
谢谢罗工指点,我已经买了ca-42的线了,我有电子基础,以前是修硬件的,准备按照教程去弄了 本来用研发部的一些工具串口调试正常无法 终端无法ctrl+z无法出现指令 然后现在等新买的那个线 再试下  详情 回复 发表于 2014-10-24 08:59
发现硬盘存在"pending sectors"(即发现已经坏了但还没有重定向的扇区,读这种扇区会出错,但仍然不会被重定向,只有写这种扇区时才可能会重定向),用ghost进行硬盘克隆会报错从而无法完成。这种情况,linux下面的dd  详情 回复 发表于 2014-10-23 18:38
发表于 2014-10-23 18:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现硬盘存在"pending  sectors"(即发现已经坏了但还没有重定向的扇区,读这种扇区会出错,但仍然不会被重定向,只有写这种扇区时才可能会重定向),用ghost进行硬盘克隆会报错从而无法完成。这种情况,linux下面的dd命令则可以成功进行硬盘克隆。
发表于 2014-10-24 08:59:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 08:59:55 | 只看该作者 �
电烙铁这些都是小菜啦, 东西都准备好了
PC3000之类的工具,就是硬盘数据恢复的烙铁,这些都是小菜?看来不是一般的土豪呀。  详情 回复 发表于 2014-10-26 18:57
发表于 2014-10-26 16:05:00 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-10-23 15:50
固件在盘片上,不是电路板上,需要专业工具才能处理
罗工帮我看看为什么显示这个代码 ctrl+z进不去拔掉sata电源再插进去显示这个
这个很大可能是磁头坏了。  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:40
发表于 2014-10-26 18:57:45 | 只看该作者 �
edward372 发表于 2014-10-24 08:59
电烙铁这些都是小菜啦, 东西都准备好了
我是说使用电烙铁 ,其他工具我可没有  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:17
发表于 2014-10-26 19:17:14 | 只看该作者 �
我是说使用电烙铁 ,其他工具我可没有
发表于 2014-10-26 19:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很大可能是磁头坏了。
发表于 2014-10-27 19:07:06 | 只看该作者 �
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>Z
HighPowerMode
Spin Down Comple翦U
/1
F3 1>N1
代码到这里就卡住了 请问罗工是什么问题
二级下Z,完了是加电U啊  详情 回复 发表于 2014-10-28 15:40
没有报错信息吗?  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:51
发表于 2014-10-28 09:51:02 | 只看该作者 �
edward372 发表于 2014-10-27 19:07
ASCII Diag mode
F3 T>/2
没有报错信息吗?
没有任何报错信息哎 郁闷 上次是另外一个硬盘坏了公司花了1300导出数据到这个盘的,我才拷贝数据还没一半就报错了就出现这种问题 硬盘不可能再次恢复数据了 老板也不会同意的,如果花点钱能整好倒没事 不过我叫人事  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:57
发表于 2014-10-28 11:57:10 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-10-28 09:51
没有报错信息吗?
没有任何报错信息哎 郁闷  上次是另外一个硬盘坏了公司花了1300导出数据到这个盘的,我才拷贝数据还没一半就报错了就出现这种问题 硬盘不可能再次恢复数据了 老板也不会同意的,如果花点钱能整好倒没事 不过我叫人事部拿出去看看了 目测希望不大 我自己捣鼓了不行
发表于 2014-10-28 15:40:02 | 只看该作者 �
ASCII Diag mode
F3 T>/2
二级下Z,完了是加电U啊
步骤我知道的  详情 回复 发表于 2014-10-28 16:27
发表于 2014-10-28 16:27:11 | 只看该作者 �
新人2010 发表于 2014-10-28 15:40
二级下Z,完了是加电U啊
步骤我知道的
发表于 2014-10-30 13:23:52 | 只看该作者 �
接指令线 用终端先看 再说吧
