查看: 4434|回复: 10
联想Z465开机不显示
发表于 2014-10-22 13:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想z465  LA-5753P 开机不显示,AMD独显 上电,电流2.25又回到了1.65左右就没有显示了,显卡更换了,北桥没有做,硬盘已经读写了,就是不亮,内接外接一样没有显示,有没有那位大哥修过,给点思路
发表于 2014-10-22 13:32:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
信号都没量,读没读内存呢,
已经读过内存了,硬盘在读写了  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:38
发表于 2014-10-22 16:38:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
495937628 发表于 2014-10-22 13:32
信号都没量,读没读内存呢,
已经读过内存了,硬盘在读写了
发表于 2014-10-22 16:47:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 刷过,原来是pl801短路,PU802芯片短路
,更换后,没有显示
发表于 2014-10-22 16:48:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换后1.8v正常
发表于 2014-12-8 18:58:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的是一样的情况,但1.8V是正常的。
发表于 2014-12-28 13:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
外接看一下啊
发表于 2015-1-2 16:53:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个机器不好修啊 建议换主板
发表于 2017-7-11 09:46:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也 遇到一个   还没修好
发表于 2017-7-11 10:09:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换南桥               OK
发表于 2017-8-1 11:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也在修一块,电流1.7不显的,这个貌似不好修了
