查看: 2647|回复: 12
HP540纠结问题
发表于 2014-10-22 13:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
  今天送修一台HP,540集显的本本! 问题是不触发! 开机电流0.016,发现网卡被焊过就拆掉了网卡,待机0。000!
  待机3/5V正常!PWRBTN正常!  待机供电芯片为51120,EC是KBC1070! 刷BIOS无果! 测RSMSRT#为0V!   待机51120,PGOOD 2为0V!!     PGOOD 2作为RSMRST#信号!
  51120线性3/5V  PWM3/5V 均正常!PG脚对地阻值665不短路! 但不出PG!  换51120故障依旧! 前手那个同行 EZ加焊过! 南桥加焊过!
发表于 2014-10-22 13:18:32 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
RSMRST之前还有那些信号呀!  我记得应该很少了吧!     唉... 没什么思路了!!!
发表于 2014-10-22 13:33:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,
我晕,, 灌水呀! 肯定是缺分了! 哈哈。。。  详情 回复 发表于 2014-10-22 14:09
发表于 2014-10-22 14:09:14 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2014-10-22 14:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好好看看机器,这个不应该是BIOS问题啊
发表于 2014-10-22 14:20:44 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
应该是EC这边的问题吧 楼主有结果了没有
发表于 2014-10-22 14:28:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
3-5V已经正常出了,而且你已经换过51120,你可以试着把51120出来的PG2断开,看看有没
发表于 2014-10-22 22:27:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用示波看一下,有没有出来过。被后级拉低了
发表于 2014-10-24 13:06:34 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
对啊!  用示波器看看 是不是出来了 被后级拉低了!  RSMRST就进桥和EC  不行俩都干了!反正都便宜
发表于 2014-11-20 23:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
断开PG2后极,看待机芯片能发出来不。用示波器测3 5V波形看看。
发表于 2014-11-23 13:47:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好了没?  一样的问题   等结果  我也没查出来
发表于 2014-11-23 13:55:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看PG所去的地方,可能是被拉低
发表于 2014-12-12 22:30:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我今天 收到一个估计是雷 击的HP540,小短路上电源,是0.09A,拆掉EC,南桥,网卡,正常!换了后出现了新问题,就是上电源自动上电,用电池开不了机!
