查看: 3471|回复: 12
B470 板号la470 CPU供电问题
发表于 2014-10-21 16:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块板子  B470集显的  待机0.1  上电  0.20 之后就不动了   测量HM65的桥供电1.0正常 内存供电1.5也正常 就是CPU供电不出   看见龟壳mos管了  四组 全换了  CPU也换过    CPU供电就是不出   有没有什么维修经验阿  求助求助!!!
发表于 2014-10-21 16:22:43 | 只看该作者 �
你看看,开启信号什么的啊
发表于 2014-10-21 16:23:03 | 只看该作者 �
上来就换MOS管,不行啊
呵呵 以前直接换就行的 。。。 这次全换光了都不行 不行等下换CPU供电芯片了 心塞。  详情 回复 发表于 2014-10-21 16:24
发表于 2014-10-21 16:24:28 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2014-10-21 16:23
上来就换MOS管,不行啊
发表于 2014-10-21 21:31:51 | 只看该作者 �
我查条件啊哥,CPU主控芯片,工作电压,开启EN,这些基本的都要查,
发表于 2014-10-21 23:42:49 | 只看该作者 �
查过EN,和SVID了吗
发表于 2014-10-22 00:36:44 | 只看该作者 �
查下CPU供电芯片的工作条件啊???那个龟管的mos管 很难整  焊工要到位啊  前天我搞CPU供电也是龟管的、最后是没有焊好 导致CPU供电不出!现在修出来了  是mos管导致的、下面焊的时候要小心 仔细
是的好难焊 定了10对 都换挂了 。 原来还通电的现在不通电了。  详情 回复 发表于 2014-10-22 13:25
发表于 2014-10-22 13:25:14 | 只看该作者 �
boyuan19920926 发表于 2014-10-22 00:36
查下CPU供电芯片的工作条件啊???那个龟管的mos管 很难整  焊工要到位啊  前天我搞CPU供电也是龟管的、最 ...
不是吧 那么厉害啊 你应该小心点 用风枪吹上去 下面的引脚先加点焊锡和焊油、直接方正吹上去就ok了  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:21
发表于 2014-10-22 16:21:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-22 16:34:56 | 只看该作者 �
可能管理芯片条件查下
发表于 2014-10-24 14:42:28 | 只看该作者 �
今天修理一个,短路,龟壳短最上边的换了,在测试
发表于 2014-10-24 14:42:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 14:44:40 | 只看该作者 �
查下CPU供电芯片的工作条件啊
