查看: 6639|回复: 26
论坛首发 X550DP 版号x750dp rev2.0 独显 BIOS 测试OK
发表于 2014-10-21 12:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X550DP 版号x750dp rev2.rar (2.57 MB, 下载次数: 3804)
发表于 2014-10-21 13:09:06 | 只看该作者
感谢发来  正好要 这个bois
发表于 2014-10-28 09:36:07 | 只看该作者
有木有图纸
发表于 2014-11-4 20:48:05 | 只看该作者
非常感谢 机器不上电..就想找个刷下看...
发表于 2014-12-10 14:39:16 | 只看该作者
这BIOS是好的..刷了亮机了.. 谢谢了.
发表于 2014-12-11 13:40:59 | 只看该作者
LZ 这是AMD芯片组的吗?
忘记 了 。你那个型号和我这个型号对得上吗 如果对上那应该是一样的  详情 回复 发表于 2014-12-11 13:45
发表于 2014-12-11 13:45:51 | 只看该作者 �
zhuxiaojiang 发表于 2014-12-11 13:40
LZ 这是AMD芯片组的吗?
发表于 2014-12-11 13:46:30 | 只看该作者
我这机只有待机5V不加电 刷了你这也是不加电5V也没了 有修到此机的对照下是不是正常的
发表于 2015-1-26 09:51:25 | 只看该作者
正需要   我这个板纸 开机 不显  刷了看 能好吗
发表于 2015-2-1 10:39:08 | 只看该作者
论坛下了几个了,都是能跑 电流感觉也起来了,应该亮了,但是就是显示不出来,下下这个看看怎么样。。
发表于 2015-3-2 13:41:25 | 只看该作者
这个是可以用吗 有没有朋友下载试过呀
发表于 2015-3-24 13:51:05 | 只看该作者
谢谢你的BIOS.但是刷了还是不行
发表于 2015-4-14 10:36:48 | 只看该作者
感谢楼主。BIOS确认可以用。成功修好一台。
发表于 2015-5-29 14:10:34 | 只看该作者
谢谢楼主  试试
发表于 2015-6-17 12:07:23 | 只看该作者
刚好需要这个。谢谢了
发表于 2015-6-18 09:29:17 | 只看该作者
amd 独立显卡。测试亮机。
发表于 2015-6-26 19:44:38 | 只看该作者
机子不触发,刷了好了
发表于 2017-7-4 15:30:55 | 只看该作者
有木有图纸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
迅维里面应该有这个点位图,你找找  详情 回复 发表于 2017-7-12 14:21
发表于 2017-7-12 14:21:03 | 只看该作者 �
迅维里面应该有这个点位图,你找找
发表于 2017-7-23 18:06:32 | 只看该作者
感谢楼主无私奉献,有没有显卡坏的,这个机器
没有,估计在 淘宝上面可以买到。  详情 回复 发表于 2017-7-24 01:19
