查看: 3301|回复: 7
华硕K42J开机到界面就掉电关机是由什么引起的呢。小白求指引
发表于 2014-10-21 11:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘会很烫。新手不知道什么原因。
发表于 2014-10-21 12:12:46 | 只看该作者 �
先看看是不是温度引起的 华硕的BIOS爱坏啊
装鲁大师 压力测试温度都正常 一开始开机可以用十几分钟 然后直接掉电关机 再打开到界面就关机了  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:42
发表于 2014-10-21 13:42:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 13:54:47 | 只看该作者 �
滤波电容换过没
滤波电容那么多怎么换啊。有没有具体位置啊。EC旁边的排阻都换了。还是这个现象。开机进的了系统 然后用一会就关机了。然后就打不开。要重插电源才可以开  详情 回复 发表于 2014-10-21 15:19
发表于 2014-10-21 15:19:35 | 只看该作者 �
看这样子应该是保护了,不是滤波电容问题  详情 回复 发表于 2014-10-21 15:28
发表于 2014-10-21 15:28:03 | 只看该作者 �
潜水帝 发表于 2014-10-21 15:19
滤波电容那么多怎么换啊。有没有具体位置啊。EC旁边的排阻都换了。还是这个现象。开机进的了系统 然后用 ...
看这样子应该是保护了,不是滤波电容问题
发表于 2015-1-9 11:05:13 | 只看该作者 �
开机以后重启是啥问题 重启一会以后 都不重启了 按开机键亮机以后 都掉电
发表于 2015-5-20 12:48:25 | 只看该作者 �
应该是显卡问题修过几个
