查看: 9331|回复: 42
看啊~~这样的花屏是显卡的问题还是显存 问题?
发表于 2014-10-21 09:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G480 独显
机器板号:LG4858L MB 11326-1 48.4WQ01.011
显卡型号:N13M-GE7-B-A1
故障现象:之前就是花屏,但上家维修时加焊过显卡,显存加焊时已经连珠,所以没试机直接拆机了
维修:先摘掉显卡.显存重新植株,顺序如下:先摘掉显卡,然后依次摘掉显存,植株显存,依次装上显存,最后锡纸包裹好显存,最后装上显卡。
装上后开机自动启动了,电流0.3,,没有CPU供电,这比顾客说的多了故障了,首先搜索论坛(我已经习惯了去论坛先看看),找到了一模一样的故障案例,然后参考如下帖子,维修成功,谢谢这位高手的分享~
参考此贴维修;查PR4216周围有进水痕迹,清理干净后,测此电阻已经开路,找一10K电阻换上,开机电流1点多A,屏幕点亮,
但发现有时显示复杂画面时会有花屏现象,在桌面不是很明显,用鲁大师硬件检测的时候,背景都是密密麻麻的小黑点,
花屏现象
花屏现象
维修至此应该是最初的花屏故障了,大家看看这个现象是显存的问题呢,还是显卡的问题?
发表于 2014-11-3 09:59:19 | 只看该作者 �
没见你提到屏啊,检查过屏相关没
我外接试了。屏是一样的花,所以没有怀疑屏。  详情 回复 发表于 2014-11-3 14:52
发表于 2014-10-21 09:56:08 | 只看该作者 �
反正就是这几个地方,主要是麻烦点,问别人肯定不是说显存就是显卡
呵呵,对,就两个选项,我也是感觉动显存麻烦,  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:07
发表于 2014-10-21 10:10:14 | 只看该作者 �
显卡多点吧
发表于 2014-10-21 11:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 09:06:47 | 只看该作者 �
先换一面的两个显存,故障照旧,然后拆下的两个显存,换在另一面,故障照旧,至此,确认这台机器的故障不是显存的问题。
发表于 2014-11-2 09:30:53 | 只看该作者 �
N13M 还没修到过。
发表于 2014-11-2 17:45:31 | 只看该作者 �
今天换了新显卡,故障一模一样的,我崩溃了~~
发表于 2014-11-2 17:51:36 | 只看该作者 �
显存。一个一个的试。
显存我是这样试的,首先其中一面的两个显存,都换新的,试了下故障照旧,证明拆下的显存是好的吧。然后换下的两片植株后,装到另一面,试机故障照旧,基于以上测试,我感觉显存没有问题了,总不能四片都坏了吧~  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:11
发表于 2014-11-2 19:51:11 | 只看该作者 �
感觉显存多点。。。显卡有问题直接就进不来系统。。。
显存代换过了  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:12
发表于 2014-11-2 21:19:40 | 只看该作者 �
不是显卡 不是显存  。。。
发表于 2014-11-2 21:32:32 | 只看该作者 �
明显是显存的问题.
发表于 2014-11-2 21:33:41 | 只看该作者 �
可能没做好啊.
没做好,故障还能一样啊,不明白。  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:13
发表于 2014-11-2 21:38:24 | 只看该作者 �
你一开始说的,上家加焊显存的时候,爆珠了,应该是显存的是
爆珠后机器是开不了的,我植株后,就恢复了最初始的故障,现在显卡换新的了,显存也代换了,头晕了,不知查哪里了。  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:14
发表于 2014-11-2 22:25:52 | 只看该作者 �
是不是屏问题哈哈
发表于 2014-11-2 22:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果花屏的地方不动的话,我觉得是屏!如果懂就是显卡……
发表于 2014-11-3 09:11:56 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2014-11-2 17:51
显存。一个一个的试。
发表于 2014-11-3 09:12:32 | 只看该作者 �
显存代换过了
发表于 2014-11-3 09:13:20 | 只看该作者 �
没做好,故障还能一样啊,不明白。
发表于 2014-11-3 09:14:53 | 只看该作者 �
