看啊~~这样的花屏是显卡的问题还是显存 问题?
发表于 2014-11-3 10:02:11 | 只看该作者 �
如果屏没问题的话觉得显存的可能性大点
发表于 2014-11-3 10:16:35 | 只看该作者 �
对照图纸的显卡这几页,一个一个的检查。。。放大镜仔细看看,是不是进过水断线腐蚀了什么的。。。
这个提议好,我看看线路有进水的没有,断线的没有,谢谢啊  详情 回复 发表于 2014-11-3 14:54
发表于 2014-11-3 11:09:34 | 只看该作者 �
我有台也是一样的我把4个显存和显卡都换了 还是花屏    修好打个招呼楼主
你的机器是什么型号?和我的一样吗?  详情 回复 发表于 2014-11-3 14:55
发表于 2014-11-3 14:52:44 | 只看该作者 �
黑色三月雨 发表于 2014-11-3 09:59
没见你提到屏啊,检查过屏相关没
我外接试了。屏是一样的花,所以没有怀疑屏。
发表于 2014-11-3 14:54:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-3 14:55:01 | 只看该作者 �
你的机器是什么型号?和我的一样吗?
发表于 2014-11-3 14:57:22 | 只看该作者 �
先换两个显存试试
哥们,显存都换了试了的  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:30
发表于 2014-11-3 15:01:34 | 只看该作者 �
期待楼主继续更新
发表于 2014-11-4 11:30:45 | 只看该作者 �
LZ  你电脑修好了没啊,我这个4741G跟你一样,换了显卡也是一样
哎~我也等着答案呢~  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:31
发表于 2014-11-4 11:41:49 | 只看该作者 �
很新的显卡不容易坏吧
发表于 2014-11-4 11:46:23 | 只看该作者 �
以我多年维修经验 应该是显卡问题
显卡换新了的,故障一样一样的哦,还会是显卡的问题么  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:32
发表于 2014-11-4 15:30:49 | 只看该作者 �
哥们,显存都换了试了的
发表于 2014-11-4 15:31:42 | 只看该作者 �
哎~我也等着答案呢~
显卡也白换了。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:33
我的好了,八个显存啊我这个机器,一个一个换,换到第六个好了。呵呵。哎!  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:32
发表于 2014-11-4 15:32:29 | 只看该作者 �
IT精英小龙 发表于 2014-11-4 11:46
以我多年维修经验 应该是显卡问题
发表于 2014-11-4 15:32:48 | 只看该作者 �
我是四个显存,先换一面的两个,故障不变,然后拆下的两个,换到另一面,故障还是一样,我也不知道这样换行不行。  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:35
发表于 2014-11-4 15:33:14 | 只看该作者 �
显卡也白换了。。。。
我的显卡也百换了,植株封存,下次再用呗,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:36
发表于 2014-11-4 15:35:44 | 只看该作者 �
别啊,在料板上找显存啊,  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:47
发表于 2014-11-4 15:36:24 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2014-11-4 15:33
显卡也白换了。。。。
发表于 2014-11-4 15:47:38 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2014-11-4 15:35
我是四个显存,先换一面的两个,故障不变,然后拆下的两个,换到另一面,故障还是一样,我也不知道这样换 ...
别啊,在料板上找显存啊,
我是发的一样的新显存换上的  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:06
发表于 2014-11-4 16:03:14 | 只看该作者 �
换个系统 外设都拔了 外接看看    屏  屏线
外接的时候,也是花屏,所以没有怀疑屏和屏线的问题,但是没做系统试过,这个可以试试  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:07
