查看: 6125|回复: 20
[MACBOOK]
请问苹果笔记本图纸中,经常在信号后边有 _R N P之类的什么意思?
发表于 2014-10-20 20:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问苹果笔记本图纸中,经常在信号后边有 _R  N P之类的什么意思?有师傅解释下吗?最近在研究苹果呢。谢谢!
发表于 2014-10-21 13:21:07 | 只看该作者 �
这样的信号 你只要看前面大概什么意思就可以啦 没有必要研究到没有字母意思吧
应该有特定意义的,例如那个 _L 我就知道是低电平有效,也是很有意义的。  详情 回复 发表于 2014-10-21 15:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-20 20:28:45 | 只看该作者 �
例如:PPVBAT_G3H_CHGR_R什么意思啊?怎么体现出_R的意义来呢?不能就说电池充电吧。
G3H苹果绿灯 也就是待机电压  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:25
发表于 2014-10-20 20:29:50 | 只看该作者 �
例如:PPCHGR_DCIN_D_R?
DCIN 电池 检测信号  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:25
发表于 2014-10-20 21:32:43 | 只看该作者 �
有懂的出来说说,让小小白学习学习
发表于 2014-10-20 22:25:30 | 只看该作者 �
G3H苹果绿灯 也就是待机电压
大哥,我是想问后边的_R什么意思?  详情 回复 发表于 2014-10-21 07:27
发表于 2014-10-20 22:25:54 | 只看该作者 �
DCIN 电池 检测信号
高电平有效  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:12
_R 什么意思啊?  详情 回复 发表于 2014-10-21 07:27
发表于 2014-10-20 22:59:48 | 只看该作者 �
对苹果研究少,等高手来解答
发表于 2014-10-21 07:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根号二 发表于 2014-10-20 22:25
G3H苹果绿灯 也就是待机电压
大哥,我是想问后边的_R什么意思?
发表于 2014-10-21 07:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DCIN 电池 检测信号
_R 什么意思啊?
发表于 2014-10-21 07:37:51 | 只看该作者 �
百度一下你就知道,要是百度不行就谷歌吧,如果你能看的懂英文的话!
百度没有讲解这个的,信号后边那个_R _N _p 这些后缀特定的意思,不是前面部分的。我估计你也不会,会的人都不说。  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:42
发表于 2014-10-21 09:12:04 | 只看该作者 �
DCIN 电池 检测信号
高电平有效
这个信号是适配器插入电压,不是电池检测。你好像什么都不会,误导我啊。  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:40
高电平有效,还用标吗?我感觉你不会呢?别误导人啊?  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:39
发表于 2014-10-21 10:39:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 10:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 10:40:56 | 只看该作者 �
网上找的;能否帮你?
苹果笔记本电路图纸信号详解71
DCIN:适配器主供电输入;PPVBATT_G3H_CONN:电池主供电输入;PP3V42_G3H:待机电压,3.42V,为主;SMC_RESET_L:EC复位信号,待机电压产;SMC_TPAD_RST_L:键盘组合键发出的E;CHGR_BAGET:电池放电与充电开关管控制信;PPVBAT_G3H_CHGR_R:电池充电或放;PPBUS_G3H:公共端电压,
DCIN:适配器主供电输入
PP3V42_G3H:待机电压,3.42V,为主板待机电路提供供电;
SMC_RESET_L:EC复位信号,待机电压产生后,由专门复位芯片进行电压检测后,发出高电平给EC;
SMC_TPAD_RST_L:键盘组合键发出的EC复位信号;
CHGR_BAGET:电池放电与充电开关管控制信号;
PPVBAT_G3H_CHGR_R:电池充电或放电电压;!
PPBUS_G3H:公共端电压,提供给主板各个供电单元主供电输入;
P5VS3_EN:5V电压开启信号,在S3状态开启;
P3V3S5_EN:3.3V电压开启信号,在S5状态开启;
PP5V_S3:S3状态产生的5V电压;
PP5V_S0:S0状态开启的5V电压
3V3_S5:S5状态产生的3.3V电压;
CPUIMVP_VR_ON:CPU核心供电开启信号,高电平3.3V开启CPU核心供电;. pCH或南桥部分:、
PM_SLP_S5_L:S5状态电压开启信号。PCH或南桥发出,在使用电池待机时,PM_SLP_S5_L低电平,使用电源适配器时,此信号变为高电平。用来减少电池待机时的电量损耗;PM_SLP_S4_L:内存供电(核心供电,不开启VTT)开启信号;
PM_SLP_S3_L:S3状态电压开启信号;
显示电路部分:
BKLT_EN:LCD屏背光供电开启信号;
OUT PPBUS_S0_LCDBKLT_PWRLCD屏背光高压板主供电,由PPBUS_G3H转换而来; EC部分:
SMC_FAN_0_TACH:EC风扇转速检测信号;
SMC_FAN_1_TACH:EC风扇转速检测信号;
温控
CPU内部热敏三极管正向连接;
CPU_THERMD_N:CPU内部热敏三极管反向连接;
SMBUS_SMC_B_S0_SDA:I2C信号线,与EC通信;
SMBUS_SMC_B_S0_SCL:I2C信号线,与EC通信;
GPU_TDIODE_P:显卡内部热敏三极管正向连接;.
GPU_TDIODE_N:显卡内部热敏二极管反向连接;
风扇部分:
FAN_LT_PWM:左边风扇转速驱动控制信号;
FAN_LT_TACH:左侧风扇转速反馈信号;
FAN_RT_PWM:右侧风扇转速控制信号;
FAN_RT_TACH:右侧风扇转速反馈信号;
谢谢你,但这个不是我想要的。  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:56
发表于 2014-10-21 10:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 10:56:58 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-10-21 10:40
网上找的;能否帮你?
苹果笔记本电路图纸信号详解71
谢谢你,但这个不是我想要的。
这个贴子你可能会有新的发现。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=577585  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:22
发表于 2014-10-21 11:22:29 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2014-10-21 10:56
谢谢你,但这个不是我想要的。
发表于 2014-10-21 15:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 17:26:12 | 只看该作者 �
为什么一定要纠结后缀呢,。。要综合起来看,。。。。不然会误导自己
