查看: 1613|回复: 14
CQ40英特尔平台的 51125待机芯片老是坏
发表于 2014-10-20 20:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
51125芯片刚装上没多久就挂了   供电开启都是正常  就是不发出驱动MOS管G极  再更换一个芯片又可以了   这是怎么回事  加电加不上去3V5V没有了  再次插上适配器3V5V又有了  真的好奇怪的  有没有大神们指点一下维修思路   真的很急~~~~
发表于 2014-10-20 20:32:03 | 只看该作者 �
之前的,你能确定是好的吗?
发表于 2014-10-20 20:46:29 | 只看该作者 �
这就是运气
发表于 2014-10-20 21:02:47 | 只看该作者 �
是不是电源不稳定啊
猜想后面可能有经微短路  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:00
发表于 2014-10-20 21:02:55 | 只看该作者 �
确定的  发给客户用了一个月  现在返回来了  还是51125芯片问题   我真是无语了
连上、下MOS管一起更换也许会好!  详情 回复 发表于 2014-10-20 21:39
发表于 2014-10-20 21:39:33 | 只看该作者 �
连上、下MOS管一起更换也许会好!
发表于 2014-10-20 22:38:05 | 只看该作者 �
今天遇到一台LA-4111P的板子。也是和楼主一样的故障。下班了,还没来得及换芯片和上下管。不过再下班前换过滤波电容不起作用。楼主晚上也在修机?修好,先分享下
发表于 2014-10-20 23:00:24 | 只看该作者 �
上下管一起换,看一下待机电流会不会大点之类的
发表于 2014-10-20 23:00:46 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2014-10-20 21:02
是不是电源不稳定啊
猜想后面可能有经微短路
发表于 2014-10-21 00:31:14 | 只看该作者 �
插工作条件 是在不行  吧上下管一起干掉
发表于 2014-10-22 22:11:42 | 只看该作者 �
今天把整PWM电路全部更换了一遍  问题还是老样子   我是真的无语了
发表于 2014-10-22 22:19:12 | 只看该作者 �
CQ40 修到现在还没出过电路问题,除了进水的。都是桥 CPU BIOS。建议搜索别的帖子中的51125来参考。
发表于 2014-10-22 22:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把上下mos管换了 也许管用
发表于 2014-10-22 22:25:29 | 只看该作者 �
出来3.3 5V  杂波多吗》?
发表于 2014-10-22 22:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下升压电路
