查看: 2650|回复: 11
DELL 1088 触发 0.02 求大神帮忙。。
发表于 2014-10-20 17:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       现本人手里有台DELL 1088 独显主板,先前进过水,经处理后触发0.02,查各个电感无对地短,待机3.3V,5V触发后有。BIOS刷过,EC换过,故障依旧,测EC工作条件:+3.3V_ALW(VSTBY1)RTCVCC(VBAT1),有3.3V电压  +3.3V_run(vcc)没有电,EC的主时钟有 32.768,SUS_ON(3.2V),RSMRST#、RUN_ON、ALW_ON、GFX_ON这几个信号都没有。看过论坛上有帖子讲飞个3.3V到RUN_ON这个脚他的主板好了,我们也试着飞了一下,如图: 直接飞到了EC的11脚上,此电压没了,不之是应该把EC的这个跷起来再飞还是后面有短,因板子之前CPU供电处进液所以量了此处的各原件发现,C13对地阻值只有十几欧不只是否正常,如图:    还望各位大神帮小弟看看。
    另附图纸一张:
dell 1088.pdf
1.31 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-20 18:59:47 | 只看该作者 �
总线15.6应该是正常的,EC的32.768没有就找这个嘛,先看下待机供电,还不起震就是ec或晶振电容的问题
发表于 2014-10-20 19:00:58 | 只看该作者 �
你这是没有触发哇了  你看看 高低高 有没有到南桥 然后SLP#3到没到EC 然后 EC才发出SUS_ON
就是开关的信号 给到EC和南桥 南桥 出的SLP#3的信号 你看看时序图  详情 回复 发表于 2014-10-23 09:34
麻烦问一下 您说的“高低高”是什么意思,还有SPL#3图纸上没有这个信号啊,是不是还有其它的叫法呢?  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:42
发表于 2014-10-20 19:02:06 | 只看该作者 �
按时序查啊,什么信号没出来?
发表于 2014-10-20 19:12:27 | 只看该作者 �
楼主发个点位上来玩玩
发表于 2014-10-20 19:54:03 | 只看该作者 �
        tonyiloushang
发表于 2014-10-20 20:49:34 | 只看该作者 �
EC的条件没满足啊,继续查~期待结果
发表于 2014-10-20 23:13:12 | 只看该作者 �
请问楼主修了吗,分享一下
发表于 2014-10-20 23:24:29 | 只看该作者 �
EC的REST出来了没?
发表于 2014-10-21 11:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 09:34:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 09:30:07 | 只看该作者 �
遇到一个 按开关一闪即灭的修的有点郁闷
