- 积分
- 684
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-23
- 精华
昨天收到一台ASUS X44H的笔记本,表现为开机电流跑0.4A 左右掉电。拆机,版号K43LY MAIN BOARO REV3.1.网上无线路图。好吧,先放电。这回电流是0到0.4A 之间跑不停。测CPU,显卡,桥1.5V无供电。先查桥供电吧,测其电感对地25[二极管档测】。有点低,不过桥是南北桥在一起的,先认为是正常的吧,再看1.5V管理芯片,DJ-CC,网上一查,就是RT8202A,15脚EN,0到3.3V ,16脚TON是0.8到12V再到19V之间跑动。加焊RT8202A无效,1.5V不出来。无意中测16脚时电流竟跑1.几A,再看RT8202A的线路图,16脚有一电阻和19V相连,510K ,拆下一量800多K了,换个510K的,上电,这时待机0.02A,不自动开机了。按下开机键,电流一路跑,亮机。 |
