查看: 2161|回复: 18
看看我改的1117!
发表于 2014-10-20 16:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天修板,真郁闷,有图纸的主板没有元件号,有元件号的没图纸!
发表于 2014-10-20 16:30:27 | 只看该作者 �
第一次竟然没传成功,再发一次。
这外观实在是 …………………………  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:01
发表于 2014-10-20 16:42:26 | 只看该作者 �
拆下来装不好吗?这样多不美观
你说把1117拆下来吗  详情 回复 发表于 2014-10-20 17:06
发表于 2014-10-20 17:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
karon 发表于 2014-10-20 16:42
拆下来装不好吗?这样多不美观
你说把1117拆下来吗
你把1117拆下来找个地方焊在主板反面不好吗?就算只能焊住一个脚,那也能把1117固定住啊,再找最短的距离飞两根线啊,你这样多不美观,自己看着都不舒服  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:51
发表于 2014-10-20 17:53:50 | 只看该作者 �
你这个1117改uzg上面起什么作用,。
这板子缺3.3V待机电压。  详情 回复 发表于 2014-10-20 19:25
发表于 2014-10-20 19:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子缺3.3V待机电压。
发表于 2014-10-20 20:01:15 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2014-10-20 16:30
第一次竟然没传成功,再发一次。
这外观实在是  …………………………
发表于 2014-10-20 20:48:38 | 只看该作者 �
这样改客户能答应吗晕
装机箱不要让客户见到或许可以吧  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:00
发表于 2014-10-20 22:00:28 | 只看该作者 �
太不美观了,改个117而已不用这么麻烦的吧
发表于 2014-10-20 22:00:46 | 只看该作者 �
天平心 发表于 2014-10-20 20:48
这样改客户能答应吗晕
装机箱不要让客户见到或许可以吧
发表于 2014-10-20 22:05:24 | 只看该作者 �
没有改过,不过外观不行
发表于 2014-10-20 23:51:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 00:47:30 | 只看该作者 �
改1117不用这么麻烦的拆下来连线就可以了。
发表于 2014-10-21 09:20:37 | 只看该作者 �
为什么要改呢?
发表于 2014-10-21 09:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户没意见,1156的CPU
发表于 2014-10-21 13:51:39 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2014-10-20 17:06
你说把1117拆下来吗
发表于 2014-10-21 14:16:40 | 只看该作者 �
换个1117居然把板子都连带装上去了 厉害啊
发表于 2014-10-21 16:29:12 | 只看该作者 �
哈哈 这个厉害了
发表于 2014-10-21 21:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来,还的连电容一起拆。更麻烦。
