查看: 4721|回复: 45
三星R428卡在SAMSUNG界面,什么问题、、
发表于 2014-10-20 14:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始客户拿来的时候能开机,后来我关了机之后,就不通电了,拆开机器后,发现EC发霉了,把EC取下来重新焊接了一遍,能通电,也能显示了,但是卡在SAMSUNG界面。电流也卡住了  BIOS刷过了   裸机点的。。其他应该也没什么问题?  应为最开始能进系统。不知道什么问题了 。求助下大家 有谁遇到过这个问题
发表于 2014-10-20 15:10:02 | 只看该作者 �
没人遇到过这个问题吗
发表于 2014-10-20 15:11:50 | 只看该作者 �
三星硬盘坏了也会卡LOGO的,换硬盘试试,我上次遇到过
发表于 2014-10-20 15:24:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS  保管OK
发表于 2014-10-20 15:31:06 | 只看该作者 �
硬盘出问题也卡这里
发表于 2014-10-20 15:33:30 | 只看该作者 �
是不是进水了,再看看有没有腐蚀的
发表于 2014-10-20 15:35:52 | 只看该作者 �
这个机器好几个通病,BIOS也爱坏
发表于 2014-10-20 15:41:38 | 只看该作者 �
没看到刷过BIOS吗  能不能负责任点
发表于 2014-10-20 15:42:06 | 只看该作者 �
裸机点的 什么都没装、
发表于 2014-10-20 15:43:06 | 只看该作者 �
EC 我也换了 还是这样
发表于 2014-10-20 15:51:31 | 只看该作者 �
看来是进过水的机器啊!看看EC旁边还有什么腐蚀的元器件没!
发表于 2014-10-20 15:54:44 | 只看该作者 �
之前遇到过一台联想的 也是卡LOGO 结果是3V滤波不良
发表于 2014-10-20 16:07:56 | 只看该作者 �
我这个是正常的
发表于 2014-10-20 16:10:51 | 只看该作者 �
楼主有没有去掉外设,声卡 网卡 等等 都去掉 ,还不行查南桥吧 CPU也有可能
发表于 2014-10-20 16:12:59 | 只看该作者 �
三星卡这的问题太多了,内存坏也会卡这的,你裸机这次内存要上的吧=。=
发表于 2014-10-20 16:16:36 | 只看该作者 �
大件没问题的话都是一些小电阻问题了,因为能亮机你只能看图纸一步一步差电压打阻值了,因为小问题所以要仔细,坏的都是小件,而且是1个2个也不会太多
发表于 2014-10-20 16:20:43 | 只看该作者 �
显卡问题会这样,加焊一下就好了
发表于 2014-10-20 16:33:33 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2014-10-20 16:20
显卡问题会这样,加焊一下就好了
加了   还是一样的
发表于 2014-10-20 16:41:31 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2014-10-20 16:33
加了   还是一样的
那只能换一颗了,或重植试一下。
发表于 2014-10-20 16:43:51 | 只看该作者 �
还是换个南桥看看。
