楼主: 1063102527
三星R428卡在SAMSUNG界面,什么问题、、
发表于 2014-10-20 16:48:11 | 只看该作者 �
该机器有通病!!如果烧的比较严重的就得换南桥!!!
发表于 2014-10-20 16:48:54 | 只看该作者 �
南桥下面有一个电容短路,你用万用表量一下!!
发表于 2014-10-20 16:49:04 | 只看该作者 �
开始拿来的时候能开机进系统   但是客户说不通电   进了水的  但是我关机之后 就不通电了  拆开后  看到EC有发霉  把EC取下来焊了一遍  能通电了  但是卡LOGO了  换了EC还是一样  南桥没有进水  EC周围的电阻也没看到腐蚀 BIOS 也刷过了
发表于 2014-10-20 16:49:25 | 只看该作者 �
南桥加焊一下 有可能南桥也被腐蚀了
发表于 2014-10-20 17:00:51 | 只看该作者 �
你有用示波器测?
发表于 2014-10-20 17:27:17 | 只看该作者 �
南桥,硬盘,键盘,光驱都有可能
发表于 2014-10-20 17:30:27 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2014-10-20 15:41
没看到刷过BIOS吗  能不能负责任点
一模一样的问题  前天 刷BIOS好的·  你刷了· 你又多刷几个试试吗·
发表于 2014-10-20 17:30:38 | 只看该作者 �
北桥问题。
发表于 2014-10-20 17:33:09 | 只看该作者 �
看下几个USB口有没有问题
发表于 2014-10-20 17:52:27 | 只看该作者 �
外设排除的话  直接换南桥
发表于 2014-10-20 18:03:27 | 只看该作者 �
如果刷过了 确保刷的没问题,考虑下南桥了
发表于 2014-10-20 18:17:01 | 只看该作者 �
这种问题南桥也有可能,换个试试
发表于 2014-10-20 18:28:55 | 只看该作者 �
NEC 有吧。把这个去了
发表于 2014-10-20 18:31:27 | 只看该作者 �
重点还是要放在进水的那块,看看有没有断线的地方。
发表于 2014-10-20 18:59:20 | 只看该作者 �
查南桥吧,CPU也可能有问题
发表于 2014-10-20 18:59:47 | 只看该作者 �
逍遥独 发表于 2014-10-20 16:10
楼主有没有去掉外设,声卡 网卡 等等 都去掉 ,还不行查南桥吧 CPU也有可能
支持老弟的观点。
发表于 2014-10-20 19:04:14 | 只看该作者 �
加热南桥看看
发表于 2014-10-20 19:25:35 | 只看该作者 �
看你这情况我感觉还是进水造成的问题,烤烤主板,你都搞了那么多了,我也是没有思路了。
发表于 2014-10-20 19:28:34 | 只看该作者 �
还是找到上电时序仔细查
发表于 2014-10-20 19:58:28 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-20 18:59
支持老弟的观点。
关键是开始能开机进系统    外设去掉了 的
