查看: 5319|回复: 13
华硕K45VD 不开机
发表于 2014-10-20 14:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电开机电源灯亮电流在0.02!   BIOS刷了 不是不行 !高手给点思路!
发表于 2014-10-20 14:22:55 | 只看该作者 �
系统供电正常不?,,
发表于 2014-10-20 14:23:05 | 只看该作者 �
ec 加焊 时序走下呗
发表于 2014-10-20 15:08:10 | 只看该作者 �
3 v 5v 都有
发表于 2014-10-20 15:09:39 | 只看该作者 �
=。=我晕,待机正常不一定能开机啊,你不查怎么发现问题
楼主希望论友们能说一故障点,然后他直接换就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:42
发表于 2014-10-20 16:21:32 | 只看该作者 �
这个要查的范围广了,板子有没短路。EC部分 三五伏,保隔 充放电都要看看
=。=还有温控  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:42
这样说不知道楼主能看明白吗  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:42
发表于 2014-10-20 23:41:46 | 只看该作者 �
这个基本算的上没有出电压,刷BIOS有用就怪了,除非是ECBIOS
发表于 2014-10-20 23:42:04 | 只看该作者 �
这样说不知道楼主能看明白吗
发表于 2014-10-20 23:42:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 10:42:37 | 只看该作者 �
=。=还有温控
发表于 2014-11-12 11:21:37 | 只看该作者 �
主板进了点水好了
发表于 2014-11-19 10:02:34 | 只看该作者 �
先要查系统供电啊。
发表于 2014-12-5 09:36:59 | 只看该作者 �
这个机器EC带程序吧 ,刷BIOS 应该不行
发表于 2014-12-5 10:47:02 | 只看该作者 �
应该是BIOS吧。
