查看: 1471|回复: 16
PSON 为什么要上拉 (有图 回帖就有奖,最高100)
发表于 2014-10-20 10:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那位大神解析电源绿色线本身就输出5sb,但是还要从5VSB上拉这是为什么?谢谢】画了张图便于理解
发表于 2014-10-20 10:33:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
因为触发以后  他是要被拉低的   如果直接是5VSB的话  会造成不稳定吧  我是这么理解的
愿意是怕绿线电压不稳定了  详情 回复 发表于 2014-10-20 21:57
同意这一说法,我也是这么理解  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:56
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-20 10:34:30 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
拿个图纸出来 这样怎么回答啊?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-20 10:56:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意这一说法,我也是这么理解
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1
发表于 2014-10-20 11:04:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
PSON是一个信号   并不是电压  想要信号稳定的话  肯定就要加个上拉电阻咯  是这样的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-20 14:45:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
为什么要上拉:是因为绿线开机时被拉低,而当关机瞬间不被拉低时,为了让0-1这个跳变更为快速,故加上拉。我认为 是为了让关机信号更快速、准确、清晰。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-20 17:59:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
绿线本身是5V,5vsb是稳定信号避免被拉低,pson是拉低绿线—————别忘了给我加分
楼主怎么说还好理解一点  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:26
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-20 18:22:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,你图中的R1电阻也起限流作用并稳定电压,别想那么复杂
保证绿线不会突高突低,避免突然开机  详情 回复 发表于 2014-10-20 21:55
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-20 21:55:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
紫色:5VSB,电压5V,插上220V就有
绿色:POON#,3V以上高电平时电源不工作,低电平时电源工作
记得很久以前,问一位硬件工程师,他是这样说的,绿色线的电压有些不好的电源输出的电压是不稳定,大家都知道如果绿线不稳定的就会造成突然开机等等现象,所以厂家设计才会用一个5VSB做上位,把这个电压保证稳定在3.3V以上,以避免这种不稳定的现象!
具体原话我忘了,这记得他解释的愿意
楼主这里有100分你来拿吧http://www.chinafix.com/thread-810933-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:38
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-20 21:55:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
保证绿线不会突高突低,避免突然开机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-20 21:57:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
愿意是怕绿线电压不稳定了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-21 09:38:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
记 ...
楼主这里有100分等着你来拿吧http://www.chinafix.com/thread-810933-1-1.html
发表于 2014-10-21 10:28:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
把RI断开  那么绿线就永远都是低电平  楼主不要在纠结这个问题了
不是这样吧,我拿一个ATX电源来测是5V的  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:25
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-21 11:25:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你把R1这个上拉电阻给去掉了 怎么可能还有5V待机电压呢 是不是  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:56
发表于 2014-10-21 11:26:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主怎么说还好理解一点
发表于 2014-10-21 11:56:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个确实是  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:00
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-21 12:00:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个确实是
