ZXCVWtest
查看: 7515|回复: 30
B470通病不通病
发表于 2014-10-20 09:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470拿来待机200MA偏高.开机有时蓝屏重启,或卡在进度条死机,有问题不先百度(因为他也度不出来),迅维必选,乖乖通病来的,看了几个贴子都说一个龟壳有问题,好,马上换之,然后等他冷却,但奇迹不在我这度一上电待机电流更大了600MA去了,旁连有三个黑色电容00一个一个去拆,拆到CPU度有一个黑色电容先前的电容都不叫了,以为问题解决,上电怎么还是600MA那么大的待机的..现在没有思路了....
发表于 2014-10-20 09:59:44 | 只看该作者 �
你这是严重缺乏理论基础,故障扩大化的节奏啊。
发表于 2014-10-20 09:56:32 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候
发表于 2014-10-20 10:11:01 | 只看该作者 �
把问题搞明白了再往这发吧
发表于 2014-10-21 00:17:05 | 只看该作者 �
这个很多人都说到了,建议楼主到实地补一下理论吧
发表于 2014-10-21 10:00:16 | 只看该作者 �
建议楼主到实地补一下理论吧
发表于 2014-10-21 10:10:10 | 只看该作者 �
待机电流大,为啥要拆cpu电容?
发表于 2014-10-21 10:13:38 | 只看该作者 �
铁管可焊好了
发表于 2014-10-21 10:19:29 | 只看该作者 �
焊工不到位吧   故障扩大了
发表于 2014-10-21 12:07:37 | 只看该作者 �
焊完  电流不一样了-,-  应该是人为的问题哦
发表于 2014-10-21 12:25:59 | 只看该作者 �
把CPU取了搞啊.兄弟..你别把CPU烧了.铁壳坏很容易烧CPU的
发表于 2014-10-21 12:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 12:28:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 12:35:58 | 只看该作者 �
估计你管子没焊好吧!!!!或者连锡了
发表于 2014-10-21 12:49:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 12:53:00 | 只看该作者 �
待机电流大看哪里发烫啊
发表于 2014-10-21 13:16:46 | 只看该作者 �
你以为那么多通病吗?去迅维吧
发表于 2014-10-21 13:28:01 | 只看该作者 �
楼上说得对啊,我有一台烧上管的B470,换了又烧,再换烧,电源管理芯片好了,用到10分钟左右烧了,把板换CPU进系统蓝屏。。。。这种机器不好弄啊!
发表于 2014-10-21 13:50:52 | 只看该作者 �
肯定是没换好
发表于 2014-10-21 13:54:31 | 只看该作者 �
龟壳没有换好   CPU  挂了  吧
