查看: 3933|回复: 13
烧机法不灵了
发表于 2014-10-20 08:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧机法在笔记本屡试不爽,在台式机主板不灵了。CPU上管短路,烧机法到2A以上电流没有任何元件发热。后来拆下一个场管,一发命中。这种场管短路后耐电流是很大的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yjipiq + 1 赞一个!
发表于 2014-10-20 08:55:56 | 只看该作者 �
笔记本跟台式机似乎不太一样,总感觉台式机很坚强的,软击穿也烧不出来吧, 似乎上管的电压得调到12V吧,
我都是慢慢拆,没用过烧机法,反正也只有那么多东西  详情 回复 发表于 2014-10-22 09:45
发表于 2014-10-20 09:12:43 | 只看该作者 �
前几天修到一cpu供电 DS短路的 5A烧了2分钟才摸到一上管有温度
直接为了的话,很难烧出来的  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:33
发表于 2014-10-20 09:20:49 | 只看该作者 �
哥, 你真有耐心  详情 回复 发表于 2014-10-22 09:43
发表于 2014-10-20 09:46:56 | 只看该作者 �
烧机法到2A以上电流,我还以为是电容坏了
发表于 2014-10-20 09:58:12 | 只看该作者 �
我烧过 可以啊  都是一样的 啊 短路就发烫啊
烧多对线路也不好的  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:32
发表于 2014-10-20 22:32:30 | 只看该作者 �
这种打值比烧更爽更快
发表于 2014-10-20 22:32:48 | 只看该作者 �
烧多对线路也不好的
发表于 2014-10-20 22:33:09 | 只看该作者 �
直接为了的话,很难烧出来的
发表于 2014-10-21 22:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管短路用得着烧机吗?直接测GD极和GS极不就完了。另外场管击穿后电阻一般为0,没有阻值怎么发热
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 你说的对。
发表于 2014-10-22 09:32:33 | 只看该作者 �
直接对地短,怎么烧
发表于 2014-10-22 09:43:21 | 只看该作者 �
哥, 你真有耐心
发表于 2014-10-22 09:45:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-22 11:38:05 | 只看该作者 �
台式机没有测试过哦
