查看: 2562|回复: 8
惠普H511开机掉电
发表于 2014-10-19 20:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普511  波折维修  。客户拿过来的是时候是开机掉电。 键盘大小写灯 闪下就灭了。电流到0.23.   有时候到0.67 。   多数人说是通病 换51511就OK   .  我的课不是换51511好的   看图 把请Q39G级段开  不掉电。可是电流一直在0.67不动。  把时钟芯片拆掉   电流0.34不掉。   把U3加焊可以正常启动  等第二天又是一样的情况。   换了个全新51124也是一样。把U4第7脚段开  主板电流上到0.98 不掉电、就是不显示  。电压都正常。最后换内存供电的MOS管好了 。就是不知道什么原因。 忘高手指点下。
发表于 2014-10-19 20:42:57 | 只看该作者 �
你也很厉害的啊
发表于 2014-10-19 20:56:00 | 只看该作者 �
可能供电不稳定
发表于 2014-10-19 21:07:38 | 只看该作者 �
跟谁学的修电脑?另成一派!
没学过 就是看认谈 没人教啊  详情 回复 发表于 2014-10-29 19:36
发表于 2014-10-19 21:09:49 | 只看该作者 �
这个不是通病吗,北桥
这个 不是 通病 独立 显卡的  详情 回复 发表于 2014-10-29 19:36
发表于 2014-10-29 19:33:21 | 只看该作者 �
就是 经过多次测试   才搞出来的
发表于 2014-10-29 19:35:33 | 只看该作者 �
内存供电问题
发表于 2014-10-29 19:36:18 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-19 21:07
跟谁学的修电脑?另成一派!
没学过  就是看认谈   没人教啊
发表于 2014-10-29 19:36:50 | 只看该作者 �
VIN芝麻 发表于 2014-10-19 21:09
这个不是通病吗,北桥
这个  不是 通病   独立 显卡的
