查看: 3490|回复: 16
HP 4326S 的女人问题
发表于 2014-10-19 18:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台HP的4326S笔记本,用适配器,到该进系统没出鼠标箭头的地方就灰平死机了,不拔适配器强行关机,再开机,一切正常。
单独用电池一切正常。只要插适配器,第一次进系统的是后必定灰屏,重启必定正常
发表于 2014-10-19 19:02:33 | 只看该作者 �
北桥容易坏。但应该不是北桥的问题。先系统做了,BIOS刷了,可能是CPU滤波不良
发表于 2014-10-19 19:11:15 | 只看该作者 �
BIOS就算了,我修东西先刷BIOS
发表于 2014-10-19 19:11:54 | 只看该作者 �
是在不行就干北桥禾显卡,没修时序的功底
发表于 2014-10-19 20:37:39 | 只看该作者 �
有事蛋疼的问题、
发表于 2014-10-19 21:12:33 | 只看该作者 �
单独用电池一切正常,表明机器并无大碍!适配器供电与电池供电最大的区别在于杂波多少。各供电滤波电容重点。还有查查保护隔离电路。
发表于 2014-10-19 21:57:12 | 只看该作者 �
是不是电容老化了?
发表于 2014-10-19 22:38:24 | 只看该作者 �
恩,我换一下试试,谢谢指点
发表于 2014-10-19 22:38:48 | 只看该作者 �
希望有个波波就好了
发表于 2014-10-19 22:45:58 | 只看该作者 �
呵呵,修复了没?
发表于 2014-10-20 09:26:27 | 只看该作者 �
电池都正常了 说明分显卡 没有关系了亲
发表于 2014-10-20 09:34:57 | 只看该作者 �
检查滤波电容
发表于 2014-10-20 09:38:19 | 只看该作者 �
这种问题不好处理。。。。。
发表于 2014-10-20 09:48:15 | 只看该作者 �
何来的女人问题,重装个系统试试
发表于 2014-10-21 14:01:49 | 只看该作者 �
已经修好了,还是万年不变的北桥问题,换一个交差
发表于 2014-10-21 14:09:57 | 只看该作者 �
、、、还以为HP出个什么新的问题、原来又是北桥惹得祸、
老通病  新现象
发表于 2014-10-21 14:17:17 | 只看该作者 �
我也看看女人问题是什么呢
