查看: 4994|回复: 26
求助 E430 开机半小时掉电 求BIOS
发表于 2014-10-19 16:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-19 16:11:01 | 只看该作者 �
是不是散热的问题
发表于 2014-10-19 16:14:59 | 只看该作者 �
我也有一个没搞定
发表于 2014-10-19 16:32:08 | 只看该作者 �
这个是双BIOS
发表于 2014-10-19 16:35:54 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-19 16:39:32 | 只看该作者 �
E430短路的修的多
发表于 2014-10-19 16:52:20 | 只看该作者 �
这款机器不但新,而且还很难搞定。
发表于 2014-10-19 18:03:10 | 只看该作者 �
这个都开机半小时掉电的关BIOS?
发表于 2014-10-19 18:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子就是短路
发表于 2014-10-19 19:11:32 | 只看该作者 �
呵呵,你怎么不看下待机芯片呢
换bios 就不掉电 但是 电池不能开机  详情 回复 发表于 2014-10-20 13:44
发表于 2014-10-19 19:23:37 | 只看该作者 �
能开机而且半个小时之后才掉电,应该不是BIOS问题吧。
发表于 2014-10-19 19:43:12 | 只看该作者 �
硬盘检测了没有
发表于 2014-10-19 21:49:20 | 只看该作者 �
确定是 bios问题
发表于 2014-10-19 21:50:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 21:58:13 | 只看该作者 �
求助  求助啊  ············
发表于 2014-10-19 22:18:32 | 只看该作者 �
要是定时30分钟关机 估计必须要先刷BIOS 了
这个机器分版本的 在论坛找下
有很多
你可以试试 LA-8131P-E430 -U5-KLBF.zip (2.51 MB, 下载次数: 76)
找了好多不行 才发帖的 好的我试试  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:49
发表于 2014-10-20 09:49:26 | 只看该作者 �
这个机器分版本的 在论坛找下
有很多
找了好多不行 才发帖的
好的我试试
发表于 2014-10-20 13:44:36 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2014-10-19 19:11
呵呵,你怎么不看下待机芯片呢
发表于 2014-10-20 13:44:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-22 11:29:12 | 只看该作者 �
试一下吧,,。看看
