查看: 3112|回复: 13
P4G533-LA 键盘故障修不起来,请教----已解决
发表于 2008-11-27 13:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
P4G533-LA 键盘故障修不起来,请教大大
请问大大
小弟有块 华硕 P4G533-LA 主板,问题如下:
跑诊断卡都正常,但只能开到主机板的品牌画面,主板就会不断发出哔哔叫!!
键盘灯号不亮也无法操作。
将键盘口附近的750排组拆除后,不在哔哔叫!! 也能进入窗口
但键盘还是失效,更换了 750 . 222 这两个排阻 及 键盘鼠标孔都还是一样
I/O也换了!
感谢大大们,小弟知道问题点了
原因出在键盘+5V电压时好时坏,有时4.8V有时5.0V
让小弟造成错误判断。
小弟追线路终于在前置USB针脚附近查出一颗小稳压管出问题
更换之后完全正常了!
感谢大大提醒小弟有关电压的问题! 感恩喔
顺便附上照片供大大参考
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-12-2 10:25 编辑 ]
发表于 2008-11-27 13:54:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
时钟/数据口/电压多少啊.你要确定正不正常.盲目的换只会弄巧成拙.
发表于 2008-11-27 14:00:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
键盘周围的电感电容以及保险电珠正常吗? 还有就是查查鼠标键盘到南桥和IO间有没有断线之类的。
发表于 2008-11-27 18:56:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊周边电路.
发表于 2008-11-27 20:06:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把PS2口附近的贴片滤波容通通焊掉~绝对OK~
发表于 2008-11-28 08:44:52 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是吗?我还第一次听说呢
发表于 2008-11-28 09:20:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2008-11-28 11:48:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先检查有没有5V供电
   再测键盘鼠标的时钟/数据的对地阻抗是否一致
  如不一致先取贴片滤波容再检查排阻及与I/O的联线
   如都不行就写个BIOS看看
发表于 2008-11-28 12:30:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷bios试了吗?可以试试
发表于 2008-11-28 14:13:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过BIOS影响不能用键盘的,刷个BIOS试一下。
发表于 2008-11-29 11:02:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把5V供电的保险跟电感换了,还有就是把小滤波电容给吹掉,一般就可以了,不会是IO的问题
发表于 2008-11-29 15:09:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
把排容去掉,基本都可以用了,不行在查电路,看南桥和I/O
发表于 2008-11-29 20:40:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好象是48M时钟不正常也会引起吧
发表于 2008-11-29 21:39:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #5 环瑞升技 的帖子
去掉电容什么意识
电容在PS/2电路当中提高传输质量
