查看: 7093|回复: 86
[笔记本]
瞧瞧看看, 广达TA1 之 修板修的莫脾气
发表于 2014-10-18 22:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一转眼实践2期就过了一大半,不免感觉时间过得老快,真是光阴似箭,日月如梭啊,哎!不敢感慨了。。。秋天到了各位维友们注意身体,不要像我咳,咳,咳,咳得心都碎了,虽然是个屌丝,但也要注意身体,引用名言:革命尚未成功,你我怎能倒下,嘻嘻,咔,,入正题 广达TA1,拿到手对地打值发现3V对地数值为0 ,, , 翘起电感或拆掉电感判断是电感前级还是后级短路,我这是后级短路,电感前级对地数值146, 这路电压去往何处,我 X 这路电压去的地方还真不少,,,怎么办?考验你耐心的时候到了,,(由于老黄喜欢在电容底下埋线所以我把3VPCU连得电容全都拆掉了) 还短。。只有拆转换管了 拆完打值还短,把桌面收拾一下啊!老黄在催下课了,撤。在这已经是一天过去了,第二天一上课继续修,看了看3V还去了EC 怎么办拆呗,,拆掉EC 打值不短了,装上电感再打值对地数值146,微短,拆掉这个复合管 对地数值400多不短了换个复合管,通电能测到有瞬间3V电压,好吧只有用神器了, 3V和5V对比看哪个现掉,在这算是同时掉吧,这么搞?没思路了,问问老黄去,老黄说用示波器抓3,5V的开启和电感后端,看看是开启先掉还是电感后级先掉,在这3,5V的开启是5V线性上拉的 所以我就先抓3V 这可以看出是谁在作怪了,拆掉3V后端滤波电容3,5V不掉了(没装滤波电容,这里的不掉,不是不掉,是过会就掉了,比装上滤波电容要持续的时间久些而已,而且没装电容抓的波还有很多毛刺,),装上好的电容又掉了,,不信邪,再换2个看看,换了还是一样掉,又去请教老黄,老黄说把别的板子3v电容拆下来试试看,找了好一会没找到,我就把5V的滤波电容换过来,还是一样掉,这时真的是没心情搞了,去周围看看转了一圈,这时萌生了个换芯片的想法,去领了个芯片装上去,待机电流有了,3.5V也不掉了 这片板子修了近3天。。编辑不易,发帖不易,大家一定要加分,要养成良好习惯。。。
参与人数 26下载分 +154 收起 理由
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
zwjkoko + 1 赞一个!
ALson + 1 很给力!
幻想中 + 5 赞一个!
zhouzhui + 5
你是?? + 5 很给力!
djs574290 + 5 很给力!
月饼 + 40
CPUPWRGD + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
本文由 会员761319 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-18 22:43:17 | 只看该作者 �
lzp860527 发表于 2014-10-18 22:37
这些板子修出来真心不容易啊
细心点总能发现些问题,要天天向上
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-18 22:37:51 | 只看该作者 �
这些板子修出来真心不容易啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-18 22:43:44 | 只看该作者 �
我在旁边看着,这板子着实有的搞。
发表于 2014-10-18 22:44:05 | 只看该作者 �
后级滤波电容拆了反而不掉,不拆就掉,正常应该是后级滤波不装会掉的。这是什么逻辑,还是不明白为什么是芯片坏
发表于 2014-10-18 22:46:50 | 只看该作者 �
世举 发表于 2014-10-18 22:43
我在旁边看着,这板子着实有的搞。
你的板子也不是省油的灯,
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-10-18 23:08:21 | 只看该作者 �
pen巧而已,究竟为何换这个芯片
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-10-18 23:08:52 | 只看该作者 �
758522715 发表于 2014-10-18 23:08
pen巧而已,究竟为何换这个芯片
pen巧而已,究竟为何换这个芯片
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-10-18 23:09:30 | 只看该作者 �
pen巧而已,究竟为何换这个芯片
巧合而已,究竟为何换这个芯片
发表于 2014-10-18 23:11:22 | 只看该作者 �
你的意思拆了3v 的滤波电容不掉电了?不可能吧!滤波电容拆了能出电压才怪
发表于 2014-10-18 23:22:04 | 只看该作者 �
修得确实不容易
发表于 2014-10-18 23:28:04 | 只看该作者 �
不是稳定不掉了,是比装上电容持续有电压的时间久些而已
发表于 2014-10-18 23:33:58 | 只看该作者 �
沉睡的狮子 发表于 2014-10-18 22:44
后级滤波电容拆了反而不掉,不拆就掉,正常应该是后级滤波不装会掉的。这是什么逻辑,还是不明白为什么是芯 ...
不是稳定不掉了,是比装上电容持续有电压的时间久些而已,至于为什么要换芯片,是因为芯片的工作条件都正常了,周围的电容电阻我都一个个取下来测过没问题,所以才有了换芯片的想法,
发表于 2014-10-18 23:40:17 | 只看该作者 �
从你坐我旁边那一天起,我就知道你绝对是个了不起的人物。
看来我没猜错。你就是那个即将成为大神的那个人。
发表于 2014-10-19 00:19:48 | 只看该作者 �
实属不宜 不过对大神而言小菜一碟
发表于 2014-10-19 00:47:47 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2014-10-18 23:33
不是稳定不掉了,是比装上电容持续有电压的时间久些而已,至于为什么要换芯片,是因为芯片的工作条件都正 ...
有些问题靠理论分析是搞不明白的!只有一个个排除代换试了。
发表于 2014-10-19 06:53:21 | 只看该作者 �
骨头被你啃下来了,厉害!
发表于 2014-10-19 07:18:05 | 只看该作者 �
楼主,修的好辛苦呀!短路的板子有的问题较多。
发表于 2014-10-19 11:16:07 | 只看该作者 �
小白路过学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
沉睡的狮子 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-19 11:19:23 | 只看该作者 �
你知道为什么换芯片就好了吗????你修板没有你大师兄厉害啊,,写的过于简单了,,下次写好点,,我看好你啊
