查看: 2587|回复: 29
联想z370求救
发表于 2014-10-18 15:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上CPU这些电压全短,集显也短    上了 CPU就对地0000了
  CPU换过,不要说换CPU试试
发表于 2014-10-18 15:25:40 | 只看该作者 �
后买时序  上传错了,
感觉和饼哥的时序差不多啊,在那买的  详情 回复 发表于 2014-10-18 23:17
你好,你的时序在哪买的呀  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:12
发表于 2014-10-18 15:42:59 | 只看该作者 �
换个试下就知道
发表于 2014-10-18 15:50:53 | 只看该作者 �
u不对也会引起这个哦
发表于 2014-10-18 15:54:57 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-10-18 15:40
上CPU短路??
换个U试试
U   我换了,  注意看内容
发表于 2014-10-18 16:04:28 | 只看该作者 �
看下滤波电容
发表于 2014-10-18 16:08:04 | 只看该作者 �
换U测试
发表于 2014-10-18 16:12:19 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2014-10-18 15:25
后买时序  上传错了,
你好,你的时序在哪买的呀
不是 我打错字了, 是后面 不是后买  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:14
发表于 2014-10-18 16:14:46 | 只看该作者 �
贫贱不能移 发表于 2014-10-18 16:12
你好,你的时序在哪买的呀
不是 我打错字了, 是后面    不是后买
发表于 2014-10-18 16:21:51 | 只看该作者 �
把CPU的上管摘了试试
那我把电感断开了 ,都还 是短呀, 断开电感应该可以吧  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:24
发表于 2014-10-18 16:24:45 | 只看该作者 �
mkk 发表于 2014-10-18 16:21
把CPU的上管摘了试试
发表于 2014-10-18 16:35:55 | 只看该作者 �
能不能采取烧鸡大发呢
试过,电流是很高但是烧不出来呀  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:13
发表于 2014-10-18 18:15:22 | 只看该作者 �
楼主能否详细说明一下呀!上真U用表打各供电对地阻值吗?机器目前是什么症状?你确定是短路吗,U对地阻值也很小的。如果象你说的那样,我想只有U座的问题了。
没上CPU组织都是几百的, 上了CPU就都是0了,这些电压都是有直接进CPU的  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:16
发表于 2014-10-18 18:28:08 | 只看该作者 �
CPU进去短?拿出来不短?
你又换过CPU了
如果是这样估计是万用表 有问题?
不可能万用表的,  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:14
发表于 2014-10-18 19:13:31 | 只看该作者 �
分区格式化 发表于 2014-10-18 16:35
能不能采取烧鸡大发呢
试过,电流是很高但是烧不出来呀
发表于 2014-10-18 19:14:03 | 只看该作者 �
xunwei418723559 发表于 2014-10-18 18:28
CPU进去短?拿出来不短?
你又换过CPU了
如果是这样估计是万用表 有问题?
不可能万用表的,
那你可以把桥吹下来就知道了  详情 回复 发表于 2014-10-19 12:25
发表于 2014-10-18 19:16:47 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-18 18:15
楼主能否详细说明一下呀!上真U用表打各供电对地阻值吗?机器目前是什么症状?你确定是短路吗,U对地阻值也 ...
你没敢通电试吧?如果能确认CPU及其座都正常可通电试之。估计你所测的“0”应不为0!  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:28
发表于 2014-10-18 19:28:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 19:46:07 | 只看该作者 �
U换过  上U就多路短路 ?
首先确认是否真的短路存在吧
这种现象没见过
发表于 2014-10-18 19:59:10 | 只看该作者 �
