ZXCVWtest
查看: 9954|回复: 44
海尔c600 通病
发表于 2014-10-18 14:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天跟师傅 修了一台  海尔  C600的机  搞 半天 原来是 电池 芯片坏了  原来这芯片是C600的通病
发表于 2015-2-11 19:19:25 | 只看该作者 �
这机器 待机的上下管容易坏  显卡容易坏  装系统恢过程报错 加焊北桥    做系统蓝屏 更换南桥    海尔C600,回答完毕
发表于 2014-10-20 10:31:20 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到的话就知道该怎么办了
发表于 2014-10-20 13:43:28 | 只看该作者 �
是什么故障 搞了半天 是电池芯片坏呀
发表于 2014-10-20 14:54:27 | 只看该作者 �
是什么故障呢,现象呢
发表于 2014-10-31 16:00:06 | 只看该作者 �
要是楼主能分析的再透彻点就好了
发表于 2014-11-16 14:23:58 | 只看该作者 �
什么电池芯片坏了  是充电芯片嘛?????
发表于 2014-11-17 15:07:08 | 只看该作者 �
LZ是来骗分数的吗?
发表于 2014-11-18 13:52:25 | 只看该作者 �
哈  充电芯片吧  修好多了 海尔的  是不是C600没注意 各种型号  芯片还不便宜  15元一个   修的裸板
发表于 2014-11-26 12:33:42 | 只看该作者 �
LZ你这个是什么故障啊?不触发吗
发表于 2014-12-2 11:39:22 | 只看该作者 �
楼主好吊啊
发表于 2014-12-2 13:09:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 13:09:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 13:10:18 | 只看该作者 �
细心决定成败
发表于 2014-12-12 10:37:29 | 只看该作者 �
什么故障都没说,就说电池芯片坏
发表于 2014-12-12 10:50:09 | 只看该作者 �
好叼,问题都没说,
发表于 2014-12-15 14:03:53 | 只看该作者 �
什么现象啊
发表于 2014-12-19 14:32:14 | 只看该作者 �
看完云里雾里的  真心没懂
发表于 2015-1-5 12:45:14 | 只看该作者 �
是来凑数热闹的,搞分的,什么苡片,板号什么都没有
发表于 2015-2-4 17:38:10 | 只看该作者 �
今天遇到海尔C600  重启黑屏,在维修中。
今天我也遇到了这个情况。重启黑屏,有时又可以。后面我又买了块主板,换上去还是一样。以为是电池问题,去掉电池也还是一样,没办法又换了一块主板,你猜怎么着,还是一个样,晕吧。.............最后想了想,会不  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:13
