查看: 5019|回复: 34
巧修联想G475。
发表于 2014-10-18 14:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想G475 AMD集成显卡的机器。刚接过的时候不跑码、所有供电正常。这种情况一般先刷了BIOS。。还是一样。
突然想到AMD的机器有时候BIOS电池没电也会有这种情况。于是量了一下。果然不出所料2。8V。马上换了一个,开机电流一路小跑。你懂得。
过了大概两天机器又回来了,还是原来的问题。再次测量BIOS电池还是2。8V。于是又换了一块电池又能正常亮机了。这次聪明了一点点,让客户把机器放修了,第两天早上再来点机器又不亮了。电池又变成2。8V了。静下心来想了下,无非就是小电容漏电和南桥两种可能。。看下图
这样一来。这个BIOS电池也就再也不会漏电。还有这个+3VLP。刚好是待机芯片产生的线性电压。如图
这个方法当然没有彻底解决问题。刚好客户的大电池还是有用的。这样的话。只要大电池不取下来就不会出问题。测试两天没问题交差了。
发表于 2014-10-18 16:41:16 | 只看该作者 �
用不到二十天还会返修,终极解决办法是换南桥
发表于 2014-10-18 14:57:25 | 只看该作者 �
PR117取下后短接没?+3VLP稳定不?
发表于 2014-10-18 15:12:06 | 只看该作者 �
带5的机器  基本不搞   太垃圾
发表于 2014-10-18 15:20:45 | 只看该作者 �
这种联想真是低档货呀
发表于 2014-10-18 16:45:29 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-10-18 18:53:47 | 只看该作者 �
望而兴叹,我的电路知识有待加强,还是不错
发表于 2014-10-18 21:26:56 | 只看该作者 �
据说是只要去掉南桥上的一个短路的电容就可以了
发表于 2014-10-18 22:39:09 | 只看该作者 �
这算不上巧修吧,治标不治本
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-10-18 22:54:00 | 只看该作者 �
是地这种办法不能彻底解决问题
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-10-18 22:54:54 | 只看该作者 �
758522715 发表于 2014-10-18 22:54
是地这种办法不能彻底解决问题
是地这种办法不能彻底解决问题
发表于 2014-10-18 22:55:40 | 只看该作者 �
为什么不花点时间修好这个RTC电路呢,万一到时客户拆一下就不行了,回来找你就麻烦了,应急这样做还可以
发表于 2014-10-18 22:55:59 | 只看该作者 �
可以报一下远程或到实地加强一下啊
发表于 2014-10-18 22:56:21 | 只看该作者 �
可你也没有实践过啊
发表于 2014-10-18 23:05:10 | 只看该作者 �
南桥短路,时间长了越来越重,会返修的。
发表于 2014-10-18 23:24:16 | 只看该作者 �
这机是坏得挺多的
发表于 2014-10-18 23:34:41 | 只看该作者 �
上面的说对了,就是南桥上的一电容,跑下线路,几下就可以找到了,,去掉就OK了,
发表于 2014-10-18 23:44:56 | 只看该作者 �
过个把月说不定又挂了
发表于 2014-10-18 23:50:29 | 只看该作者 �
有大神指点一下 哪颗电容出问题了 感激!
发表于 2014-10-19 09:00:56 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-18 22:56
可你也没有实践过啊
我是换南桥好的 ,后来看到有高人发帖说是南桥上电容漏电引起的,电容位置在RTC电路进南桥的那个角落,自己排查下。
