查看: 1407|回复: 9
找到感谢你八辈祖宗
发表于 2014-10-18 12:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主板K43SV 待机正常  没有触发 帖子在有一篇   但是我找不到他说的电阻在哪里,大哥大姐有能力的就个我找一找上个图
发表于 2014-10-18 12:18:51 | 只看该作者 �
只有查看没有帮忙的额?
发表于 2014-10-18 12:43:14 | 只看该作者 �
在中间方向的最底下那一块 旁边好像有个螺丝孔  你上传个图给你找找
这个有没有  详情 回复 发表于 2014-10-18 13:07
发表于 2014-10-18 13:03:34 | 只看该作者 �
不会发图 ,你加我QQ443186842
发表于 2014-10-18 13:07:49 | 只看该作者 �
这个有没有
发表于 2014-10-18 13:27:42 | 只看该作者 �
这个 机器最恶心的就是 没有图纸
发表于 2014-10-18 13:37:16 | 只看该作者 �
有通病但是我的排阻是正常的A一脚2脚都正常,B一脚2脚都是0V 就是不开机,BIOS 刷了
发表于 2014-10-18 13:50:53 | 只看该作者 �
这个没图纸不好搞的额
发表于 2014-10-18 22:23:40 | 只看该作者 �
有点位吗,我没有修过这机器
没有,反正我是没有找到  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:50
发表于 2014-10-19 09:50:30 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-18 22:23
有点位吗,我没有修过这机器
没有,反正我是没有找到
