查看: 33390|回复: 9
[拆机体验]
华硕N75sl 完全拆机图片教程
发表于 2014-10-18 11:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N75sl我是12年5月份买回来的,用到现在温度越来越高鲁大师经常报警,加了散热器效果不大,本人在工地从事水电技术指导工作,虽然在办公室但工地灰尘多,散热不好。在工地没有工具,昨天回到老家,准备工具,下午开始拆机。
工具:拆机棒一套
    维修工具一套
    橡胶手套一副(药店里都有,不贵2块5一副)这个一定要有,冬天干燥静电大,不想本本有事一定要戴!!!
    小毛刷
    最好用照相机或手机把每一步都记录下来
    好了闲话不说了,开始拆机!
1、准备工具。
2、取下电池,拧掉盖板的2颗螺丝。
3、拧掉电池仓里的4颗螺丝。
4、螺丝位说明。
5、键盘螺丝位置 一共2个字母K表示。
6、拧下光驱位螺丝,取下光驱。
7、n75光驱型号,拿掉光驱下面还有4颗螺丝也要拧掉。
8、把其余的螺丝都拧掉,一定要分门别类的放 最好用A4纸做标记。好了后面的螺丝都拆了,现在到前面。
9、先把音箱面板拿下来用拆机棒从图中的位置慢慢的撬,很容易的。
10、取下音箱面板后我们就会看到固定键盘的3颗螺丝了,取下螺丝可以看到键盘排线。
11、取排线时一定要请,用拆机棒轻轻的向外面推 。 第3张是键盘型号。
12、取下5颗螺丝后拔掉触摸板的排线,拔得时候把黑色的小压条向上轻轻的拨一下。如果掉下来也没有事记住方向,装的时候推进去。
13、现在准备拆掉B面板,确保所有的螺丝都拆掉了。
14、好了现在主板出来了,但是要想清理灰尘的话还要继续拆,拔掉主板上所有插头,要注意的是显示屏的插头是用胶布固定的,轻轻的揭开胶布就好拔掉了。
15、拆掉左边的喇叭、usb、显示屏左右的固定螺丝 取下显示屏,现在可以取下主板了
16、N75的风扇是用锡纸和散热器相连的,风叶也不好拆,整个风扇是一体的,清灰比较麻烦,清灰过程就不拍了,大家都会的。
17、卸掉显卡和CPU上面个4颗螺丝就可以把散热系统拿下来了,取显卡散热的时候费点劲,主要是显卡的显存都有散热胶条。
18、顺便说一句,N75的显卡、CPU都是可以拿下来的,装的时候一定要对角上螺丝这样受力均匀。
19、顺便量一下CPU铜管散热模块的尺寸,以便大家买硅胶或液态金属。
20、顺便量一下显卡铜管散热模块的尺寸,以便大家买硅胶或液态金属。
21、就剩下显示屏没有拆了,看看还有时间就一并拆了,一个人不好拍照片,过程就没有拍很好拆的我就说下过程显示屏下面有2个正方形的小橡皮垫是用双面胶粘上去的用尖镊子挑开,里面有2颗螺丝,拧下然后用拆机棒从下角开始沿着铝合金边框慢慢的撬开就行了。
22、下面是显示屏的具体尺寸,方便大家装WIN8改触摸屏。长38.6cm宽21.9cm对角44.3cm。
23、摄像头型号、显示屏型号、边框卡扣。想更换摄像头网上很多的。
好了,到这里笔记本已经完全的拆解完了,要注意的是拆机前工具一定要准备充分,拆机才能事半功倍,要细心、动作要轻用力要均匀毕竟笔记本还是比较娇气的。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ptmanager + 10
发表于 2014-10-18 12:12:08 | 只看该作者 �
晕死啊,这也发上来,学徒干的事啊
发表于 2014-10-18 13:03:04 | 只看该作者 �
这个还真没拆过。
发表于 2014-10-18 13:05:40 | 只看该作者 �
确定LZ是版主?这个也发上来?另外拆机还带个TT?
发表于 2015-5-1 10:41:13 | 只看该作者 �
华硕N75S电流跑到2.2不亮机,谁有亮机的BIOS啊.
发表于 2015-10-27 09:31:13 | 只看该作者 �
我的机器是 偶尔闪屏 有是绿色 有是黑屏 。显卡都换了 内存也换了 。还是这问题 会不会是CPU 的问题 。???  这机器好拆。。
发表于 2015-12-22 14:24:55 | 只看该作者 �
是2个芯片的吗 就是一个cpu 一个amd看着像是2个芯片的吗 就是一个cpu 一个amd看着像
发表于 2016-1-8 19:14:12 | 只看该作者 �
自己的机器都拆,给你奖励下!
头像被屏蔽
9#
发表于 2022-2-3 21:14:46 | 只看该作者 �
我的温度高了就黑屏,没有死机,不知道是CPU还是显卡问题
头像被屏蔽
10#
发表于 2022-4-13 16:59:19 | 只看该作者 �
楼主不用键盘怎么开机?测试主板好坏
