查看: 3532|回复: 20
X61上电0.6不动维修
发表于 2014-10-18 10:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司送来一台x61 说是老总的 一定要搞定说了就走了
   上电 电流0.6左右不动  拔掉内存还是一样 初步判断没过内存或者没跑码  迅速拆机 测了下PLT_RST# 3.3V 说明主复位已经出了 一般这样的情况一般我都会有做两件事 一 刷BIOS   二 焊北桥  当然肯定先易后难咯 刷BIOS   这里有这个板子 就直接给已过去了 还是不行 那就喊北桥 焊了也一样  没办法 逛论坛吧 看了下帖子说是CPU虚焊了 有的说南桥虚焊了  本人觉得不像南桥那就焊CPU吧 焊了也一样 纠结 这机器确实不想搞 但又没办法  记得这板子不贵啊 问了下 要145 加上运费貌似没钱赚啊 纠结  还是老老实实搞吧  看了下全版 居然发现特大问题了南桥旁边有个5脚芯片腐蚀了 拆掉后装了个上去 上电还是不行 测了下各个脚发现断线了  接了两个 上电 电流哗哗上去了  全部装起来开机报错 大概意思是密码芯片和BIOS不匹配吧  这时才想起来BIOS芯片我兑换过 可是原来的BIOS找不到了 没办法只有刷一个免密码芯片的了 由于是前两天修了 就没有拍图 最后总结 修本本要细心 第一件事要认真观察全板  本来可以秒杀的硬让我绕了一大圈    此贴提示下各位 不要犯和我一样的错误 BIOS奉上
X61免安全芯片.zip
1.73 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
caolong18580 + 1 实在是可贵
发表于 2014-10-18 10:55:16 | 只看该作者 �
修机细心很重要
发表于 2014-10-18 11:13:54 | 只看该作者 �
楼主上传的是bios吧?
发表于 2014-10-18 22:21:58 | 只看该作者 �
我们维修首先条件都是外观看的,不过万幸后面修好了
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-10-18 23:29:53 | 只看该作者 �
修机细心很重要
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-10-18 23:32:38 | 只看该作者 �
都让你换得差不多了
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-10-18 23:32:57 | 只看该作者 �
758522715 发表于 2014-10-18 23:32
都让你换得差不多了
都让你换得差不多了
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-10-18 23:33:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 08:08:13 | 只看该作者 �
刚看了一下笔记,好像是这样说的,一,询问客户,二,看外观,三,打值,四,上电
发表于 2014-10-19 11:11:01 | 只看该作者 �
CPU还是不要轻易的搞
发表于 2014-10-19 13:29:16 | 只看该作者 �
等最后才发现问题原来是蛮简单的哦。
发表于 2014-10-19 14:00:49 | 只看该作者 �
人家说再难修的板子最后还是用烙铁焊两焊搞定的
发表于 2014-10-20 13:32:15 | 只看该作者 �
你把本本上应该修的都修了 ,好技术。
发表于 2014-10-20 13:52:13 | 只看该作者 �
细心很重要啊。。。
发表于 2014-10-27 12:57:44 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2014-10-18 11:13
楼主上传的是bios吧?
对的  免密码芯片的  不会报错的
发表于 2014-10-27 12:58:44 | 只看该作者 �
对啊   主要是找到问题重要  最后的实施不重要
发表于 2014-10-27 13:12:50 | 只看该作者 �
修机细心很重要啊
发表于 2014-10-27 14:34:28 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2014-10-27 12:57
对的  免密码芯片的  不会报错的
如果我的密码芯片都没装,会不会还报错呢
发表于 2014-10-27 15:39:37 | 只看该作者 �
细心很重要啊    学习了
发表于 2014-10-27 15:44:17 | 只看该作者 �
修机细心很重要啊
