查看: 3801|回复: 20
DELL XPS 换显卡后显存变小,视频红色失真
发表于 2014-10-18 09:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL XPS 显卡是G92-720-A2  显存512M
原来的故障是显卡蓝屏,后来更换了全新的显卡。一次性上机OK了
客户来取的时候,发现显存少了只有384M了。我们也没太在意。后来客户说看视频红色失真,效果是
屏线拔插过了。不是这个问题。
不知道大侠们有没有遇到过。
这个是显卡芯片的问题还是显存有问题
发表于 2014-10-18 10:05:28 | 只看该作者 �
还是显卡的事
发表于 2014-10-18 10:06:00 | 只看该作者 �
显存有问题应该不看电影也有问题
发表于 2014-10-18 10:06:20 | 只看该作者 �
重新加焊核心试试
发表于 2014-10-18 10:11:54 | 只看该作者 �
重新加焊下吧,没有焊好的故障
发表于 2014-10-18 10:23:34 | 只看该作者 �
碰上无良的卖芯片商家了
发表于 2014-10-18 10:29:07 | 只看该作者 �
嗯  我现在在拆开加焊一下看看  看是不是没焊好
发表于 2014-10-18 10:29:57 | 只看该作者 �
这截图不就是3D那什么什么么!
20个G的阿凡达好看哦  详情 回复 发表于 2014-10-18 11:07
哈哈 对的 这个是客户发给我的。高清的 8个多GB  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:35
发表于 2014-10-18 10:35:13 | 只看该作者 �
phf150 发表于 2014-10-18 10:29
这截图不就是3D那什么什么么!
发表于 2014-10-18 10:40:44 | 只看该作者 �
以前修DELL 1530的时候,也遇到过这个问题,就是芯片的问题,显存变成原理的一半还是客户发现的
发表于 2014-10-18 10:41:01 | 只看该作者 �
全新的?很多说的是全新的显卡,实际是拆机的,最好再加焊下试试
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-10-18 10:47:28 | 只看该作者 �
显卡与显存通讯出了问题  有可能有断线
发表于 2014-10-18 10:58:20 | 只看该作者 �
楼主修好了,告诉大家一声,显存不是这个现象。
发表于 2014-10-18 10:59:58 | 只看该作者 �
在换个试试
发表于 2014-10-18 11:04:22 | 只看该作者 �
重新直球焊过了。还是一样的。很红很红的鲜血啊
发表于 2014-10-18 11:07:45 | 只看该作者 �
这截图不就是3D那什么什么么!
20个G的阿凡达好看哦
发表于 2014-10-18 11:14:47 | 只看该作者 �
在哪个商家买的芯片,打磨的吧
发表于 2014-10-18 11:18:49 | 只看该作者 �
商家“深圳市鸿铭电子”  买之前说好保上机的。
现在出现这个问题,我和他协商,在发一片显卡来,如果好了。他退款一块。如果还是这个问题,那我就承担2快显卡的价格。
现在就只能换个显卡在试试了。
发表于 2014-10-18 11:45:57 | 只看该作者 �
确定的BGA  干好了?
发表于 2014-10-18 13:57:11 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题  上次就有碰到显卡没换好出这种问题的
