查看: 4124|回复: 17
[维修资料]
THINKPAD SL400 背光无显
发表于 2014-10-18 01:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天客户送来一台SL400的机器,开机加电无显,接上电源开机看电流档显卡。 加热了一下显卡亮机,但屏幕有背光没字幕,显卡空焊?拆下显卡直球装上,加电开机涛声依旧,显卡本体不良?显卡是N10M的找了半天只有G98-630赶紧装上,开机现象依旧。试了一下CRT还是花屏,难道显卡没做好?两 次的现象一样,应该不是显卡的问题,量了量显卡的工作条件正常,难道是显存?拆下直球装上,开机显示一切正常!
发表于 2014-10-18 07:41:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
是不是 加焊点卡的时候把显存求给爆出来了
发表于 2014-10-18 08:17:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在加热显卡前为何不接外屏呢?这样不是省了一些时间。
发表于 2014-10-18 09:29:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器可是黑胶的!!!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
Togehter + 2 淡定
Mahone + 5
发表于 2014-10-18 11:47:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机子显存也容易出问题。你应该搞显存,显卡应该没问题了
发表于 2014-10-18 12:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器 灌胶的  不好做
发表于 2014-10-18 13:06:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器显存特别容易坏。
发表于 2014-10-18 13:06:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我前几天修了个外接正常,内接一点反应没,开机时候测3V屏供电没有。。。就做了显卡,换了新的还是一样的现象,后面把屏幕拆开看了还是一样,换别的屏幕亮了,再换回来原来的也亮了。。。太阳的。。。吐血中
发表于 2014-10-18 13:28:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器 显卡容易坏  显存容易爆锡
发表于 2014-10-18 18:11:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主厉害,很少修到显存问题。
发表于 2014-10-18 20:05:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主厉害,很少修到显存问题。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-18 21:59:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ能讲解一下显卡工作条件,具体测了哪些么???供电测哪几组??
发表于 2014-10-19 00:16:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好像有个通病、再主板那里有两个滤波电容击穿了  你可以看下
发表于 2014-10-19 11:23:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
焊接显卡最好还是把显存用锡箔纸或者高温带包一下
发表于 2014-10-19 11:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重植显存好了,估计是弄显卡的时候,显存爆球了
发表于 2014-10-19 11:27:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显存也容易出问题
发表于 2014-10-19 17:45:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那那2个显卡是一样的吗?可以代换吗?
发表于 2014-10-19 17:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器可是黑胶的!!!
