查看: 1905|回复: 8
惠普G42短路
发表于 2014-10-17 22:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始南桥短路  拆掉南桥后3V5V出来  从新更换HM55后拆适配器待机3V5V出来   当插上内存CPU待机电流0.001A 3V5V没有了  当去下CPU后待机电压正常  加电0.25A掉电  CPU更换过  还是老样子  这是怎么回事啊   请大神指点一下???很急  多谢了
发表于 2014-10-17 22:24:52 | 只看该作者 �
CPU供电电路查查。
看那电流好像还要看一下转换电压  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:46
发表于 2014-10-17 22:46:00 | 只看该作者 �
没有待机的时候按过开关吗,新板的话有些一开始有待机,等会就没有再按开关才会有的
发表于 2014-10-17 22:46:24 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-17 22:24
CPU供电电路查查。
看那电流好像还要看一下转换电压
发表于 2014-10-20 20:21:16 | 只看该作者 �
拿掉CPU可以加点  待机3V5V都有的  装上CPU就没有待机电流 3V5V更是没有了   CPU电路检查了一下  没有发现问题
发表于 2014-10-20 21:35:04 | 只看该作者 �
路过学习,学习
发表于 2014-11-19 13:00:05 | 只看该作者 �
应该是有短路吧。CPU 内存装上拉低了3.5V。
发表于 2014-11-19 13:20:12 | 只看该作者 �
查一下开机的瞬间有那一个电压没出来的。
发表于 2014-11-19 13:48:53 | 只看该作者 �
路过学习了
