查看: 8100|回复: 33
通宵杀掉2台三星R18 R25笔记本,问题源自一个小电阻,貌似是通病??怎么没人提到过?
发表于 2014-10-17 19:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,昨夜奋战一宿灭掉2台三星笔记本 R18 R25
外形是一模一样的,板型是一模一样的,故障也是一模一样的,芯片组不同,R18是ATI R25是intel
故障现象:1.不触发,无待机电流和待机电压
               2.不触发,有0.01A待机电流无待机电压
               3.插上电池能触发,不插电池不能触发
               4.触发后掉电,电源灯一闪就灭
               5.偶偶能点亮,也能进系统,也能充电,但机器会很频繁的检测不到电源适配器,背光一暗一灭反复,就像有人不停地插拔电源头一样.
故障原件:R515或R516,正常值是100K,测出来R516只有5K,换掉前面故障全排除
R515 R516是保护隔离控制管Q507(AP4435GM)的G极控制脚上的2个100K分压电阻,它的损坏直接影响到Q507 D极输出的VDC总线电压偏低导致出现莫名其妙的故障,实测VDC才2V-15V,正常情况下应该是19V
R25也是同样的问题
故障原件:R17或R16,正常值是100K,测出来R517只有50K,换掉前面故障全排除
本来想传图的,但是IE8.0好像兼容性有点问题,上传不了,换了个浏览器行了
R18的故障位置
R25故障位置
难兄难弟合影
至于维修过程就不说了,反正折腾了我一夜,本来是不需要这么长时间的,起因是下R18电路图没注意板号,导致看不懂电路图迷茫了许久^_^
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
xsk21 + 5 很给力!
lmzs + 6 辛苦了,注意身体!
hfgjinggxj + 5 都说了折腾了一夜。深刻体会。这就是维修人.
发表于 2014-10-17 19:15:40 | 只看该作者 �
ac检测信号不正常导致的,电阻变质 不过偏小的不多见
是啊平时遇到基本是偏大的  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:03
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-17 19:32:56 | 只看该作者 �
小元件大故障啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-17 19:24:48 | 只看该作者 �
楼主捡到大便宜了,恭喜。。。。。
都说了折腾了一夜,老婆没搂,白天打盹,头痛头晕,精神不振!还捡到大便宜了?  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-17 19:14:01 | 只看该作者 �
谢谢分享 遇到了 试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-17 21:46:51 | 只看该作者 �
电阻变小了少见啊,几乎都是变大的
以前刚学的时候也是这样说的  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:03
发表于 2014-10-17 19:35:46 | 只看该作者 �
高手太高了
发表于 2014-10-17 21:52:09 | 只看该作者 �
路过,好好学习,天天向上!
发表于 2014-10-17 22:00:26 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2014-10-17 19:24
楼主捡到大便宜了,恭喜。。。。。
发表于 2014-10-17 23:02:46 | 只看该作者 �
楼主上点图,看起来会舒服一些,加分更多的
发表于 2014-10-17 23:03:04 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-10-17 21:46
电阻变小了少见啊,几乎都是变大的
以前刚学的时候也是这样说的
发表于 2014-10-17 23:03:30 | 只看该作者 �
是啊平时遇到基本是偏大的
发表于 2014-10-17 23:11:24 | 只看该作者 �
变小了确实看不懂啊,和以前ASUS那个一样吧,用小了
发表于 2014-10-17 23:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻变小了少见啊,几乎都是变大的
发表于 2014-10-17 23:34:10 | 只看该作者 �
分享的很好!谢谢!
发表于 2014-10-19 17:19:47 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2014-10-19 17:21:23 | 只看该作者 �
电阻变小了   昨天修个机器  电阻100k只有50k
发表于 2014-10-19 17:57:47 | 只看该作者 �
目前还没碰到过电阻偏小的
发表于 2014-11-18 16:28:55 | 只看该作者 �
电阻我都是遇到变大的还没遇到变小的
发表于 2016-3-19 07:57:23 | 只看该作者 �
学习到.不错的分析.
