查看: 2156|回复: 13
一块945主板 开机CPU88度!
发表于 2014-10-17 15:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送来一块945主板说看电影卡 ,其他时候正常。进系统测得CPU温度88度,实际正常,换IO后故障一样,换CPU 也不行,从转过系统!求指点!
发表于 2014-10-17 16:22:09 | 只看该作者 �
看电影卡跟IO有关系吗?把CPU,硬盘,数据线,电源,BIOS,风扇,网线全换掉你看它还卡不?
我倒觉得看网页正常就看电影不行的,是散热不良的多  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:38
发表于 2014-10-17 16:46:26 | 只看该作者 �
VCORE 供电滤波不良也能引起CPU温度高
可楼主连风扇都没有换过呢  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:38
发表于 2014-10-17 17:37:57 | 只看该作者 �
IO没问题的话换CPU看下
这种问题不像是IO的问题,是CPU还有可能  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:37
发表于 2014-10-17 20:12:15 | 只看该作者 �
一般 都是风扇转速不够引起的,楼主去试试
是啊,上次有一个客户,跟楼主的情况一样,换个风扇就好了  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:37
发表于 2014-10-17 21:36:53 | 只看该作者 �
这个我遇到过,换一个风扇就正常了
发表于 2014-10-17 21:37:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 21:37:48 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-10-17 17:37
IO没问题的话换CPU看下
发表于 2014-10-17 21:38:07 | 只看该作者 �
可楼主连风扇都没有换过呢
发表于 2014-10-17 21:38:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 21:44:43 | 只看该作者 �
这个追温度侦测信号
发表于 2014-10-18 09:36:16 | 只看该作者 �
我也觉得是温度侦查信号的问题   但不知怎样查   !
发表于 2014-10-18 10:41:29 | 只看该作者 �
怎么会换到IO?我碰到过一个 开机温度90多   加点硅脂搞定
发表于 2014-10-18 11:04:22 | 只看该作者 �
楼上这些朋友答案太才了。。。
